29.01.2015 02:24 #1
Хочу сделать микрокамеру с передачей видеопотока высокого разрешения по Wi-Fi
Камеру думаю брать отсюда comedia.com.hk
model: mcam601
Res: HD720
O/P: mipi
Connector: 10
Voltage: 2.8V
ОписаниеmCam601.pdf
Но не могу найти информацию про MIPI CSI.
Нашел процессоры которые поддерживают этот интерфейс, а так же со встроенным Wi-Fi, оно конечно же хорошо, НО в них много лишних функций, а хочется чтобы схема была компактной и лёгкой(без лишних функций/деталей)
Как передать поток MIPI через Wi-Fi?
Возможно ли это сделать через Атмегу?(если да, то как?)
Последний раз редактировалось MirKr; 29.01.2015 в 02:39.
31.01.2015 23:59 #2
Я тоже когда то хотел АТмегу использовать для камеры.
К сожалению АТмега очень слабый процессор для работы с камерой. Это только в специальных приложениях можно приспособить для работы со слабым разрешением видео. Я тоже погнался за дешевизной, а получилось плохо, процессор только и занимается приемом видео и что нибудь добавить уже не хватает производительности. Работает на 160*120 пикселей в черно белом режиме, что бы успевал ещё писать на флешку и что то принимать/передавать по RS485. В следующем варианте Я использовал USB Web камеру С320 и WiFi роутер WR3020. Это самое простое, недорогое и перспективное для различных приложений решение Линуксом на борту (OpenWRT). Использовал на автотранспорте.
Подключать видеокамеру к процессору непростое дело. Частоты высокие в интерфейсе и надо ещё постараться что бы не глючило. Надо хорошо разобраться с настройками видеокамер, а там регистров немеряно, которые ещё и плохо описаны для чего нужны. C WiFi попроще, но это тоже непростой канал связи. Советую использовать готовые покупные модули.
З.Ы. По Вашей ссылке описана камера без оптической системы. Вы её будете делать самостоятельно?
Последний раз редактировалось kslabs; 03.02.2015 в 11:50.
01.02.2015 23:39 #3
Сообщение от kslabs
К сожалению не нашел готовых модулей, которые передавали бы видео в высоком разрешении через Wi-Fi и при этом были в миниатюрном корпусе
03.02.2015 11:41 #4
Сообщение от MirKr
Имелось ввиду готовые модули WiFi и готовые модули Видеокамер (например Web камера) или видеорегистраторов.
Если интересуют готовые устройства, то поисковики ещё не отменили.
При запросе в поисковике: WiFi видео
куча готовых решений, в том числе вот одно из них:
Но это готовое изделие. Если хочется сделать управляемое устройство и приспособить под свои нужды, Я делал на таком комплекте:
А что бы оценить размеры, вот роутер на ладони:
Последний раз редактировалось kslabs; 03.02.2015 в 11:48.
atmega, mipi csi, video, wi-fi, атмега
Часовой пояс GMT +3, время: 01:55.
