Стиральная машина LG WD-1050F
03.02.2015 10:18 #1
Здравствуйте. Обращаюсь к знающим, что же может быть в следующей проблеме СМА LG WD-1050F не реагирует на кнопку старт/пауза, при этом остальной функционал: дисплей, кнопки доп. функций работают, прозвонил шлейфы, убл, саму кнопку и по дорожке диод (стекляшка) в норме, повреждений и выгораний нет. Копался по другим форумам проблему решают, но не говорят как, какой-то секрет -"все просто". У кого какие мысли или есть готовые решения.
2,219 485
17 2
03.02.2015 10:27 #2
УБЛ срабатывает?ТЭН на утечку проверил?Щетки на моторе осмотри...
87 6
03.02.2015 14:52 #3
Такое было, когда недовставил разъём в двигатель (тахо). Потом эксперементировал-не видит тахо, не стартует. Проверь, как вариант (только звони с
платы).
07.02.2015 10:15 #4
УБЛ срабатывает.
ТЭН живой
Мотор подключал к другой lg работает
Не работает кнопка старт ни какой реакции что же может быть?
Последний раз редактировалось kuzya72; 07.02.2015 в 10:22.
389 71
264 858
07.02.2015 12:31 #5
Если УБЛ срабатывает, значит, на пуск все же реагирует.
Никакую ошибку не высвечивает спустя хотя бы 10 минут после срабатывания УБЛ?
07.02.2015 15:34 #6
Сообщение от washdoc
УБЛ срабатывает когда подключаем на прямую 220V
УБЛ не может реагировать на пуск, потому что нажимаем пуск сопровождается звуком(если он есть, а на данной СМА он есть) далее небольшая пауза и только потом срабатывает УБЛ ну и цикл пошел.
Последний раз редактировалось kuzya72; 07.02.2015 в 16:27.
90 270
12 8
07.02.2015 23:54 #7
тщательно проверь шлифы бывает так что волосинки шлифы у платы отрываются и касаются друг с другом и идет сбой
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
