Телевизор Polar 54CTV1029, шасси S 0603. Нет растра
31 31
3 0
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
08.02.2015 20:27 #1
Здравствуйте. Поначалу казалось что будет недолгий поиск неисправности. Проверил питание строчки (111в), оба конденсатора по питанию +В поменял. с ТДКСа +12 и -12 есть. Накал есть. HOT в норме. И попал я в тупик. Потом отключил ОС появилась точка в центре экрана. Думал кз в катушках. Да нет вроде (строчные 4 ома, кадровые 13). Кстати еще поменял электролит идущий по цепи со строчными катушками. Ничего не помогло. Потом отпаял кадровые катушки а строчные оставил и появилась полоса в центре экрана. Вот неожиданность! Ведь я всегда думал что если нет растра значит точно строчка. А получается кадры запирают экран и защиты даже нет и звук работает.ничего не выключается. один раз кстати растр появлялся но расплывчатый. Литы в обвязке и питании с тдкс кадровой микросхемы заменил - ничего. Подскажите неужели микросхема вылетела или может память тупит или еще что.
Последний раз редактировалось Spyker; 08.02.2015 в 20:43.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
08.02.2015 21:03 #2
С ПК замеры дай, только скрин и накал не китаймультиком. С ТДКС, с КР...
103 4
08.02.2015 21:06 #3
Напряги с платы кинескопа?И высокое есть?
31 31
3 0
08.02.2015 21:30 #4
Ребят тут до меня полазили в телеке. покрутили на тдксе. поднял ускоряющее появилось изо. отрегулировал фокус. все теперь в норме. только цвета смешаные. как мешают при ремонте такие вот хозяева! я весь вечер голову себе морочил а оказалось все работало. Почему цвета смешанные? телек древний. может ударялся и маска сместилась или динамиком вокруг экрана водили. или кинескоп сел?
Последний раз редактировалось Spyker; 08.02.2015 в 21:49.
2,219 485
17 2
08.02.2015 21:50 #5
"...только цвета смешаные".-Поясни (настораживает).
968 115
21 28
08.02.2015 22:15 #6
Сообщение от Spyker
Непонятно, лучше фото. Насыщенность убрать - что на экране?
Аватар для SCHSF1982
102 4,214
1 11
08.02.2015 22:35 #7
Сообщение от Spyker
Позистор петли размагничивания поменяй.
31 31
3 0
08.02.2015 22:40 #8
синего многовато. уменьшал ускоряющее - цвета вроде лучше становились но растр при следующем включении тв не появляется. В итоге нашел компромисс. наверно и память барахлит может это и влияет на запуск кинескопа. тем более некоторые настройки сбрасываются при выкл тв. у меня вообще на соколе бывает нажмешь кнопку на пульте и сервисное меню вкл. Кстати а при таких симптомах прошивать надо?
31 31
3 0
09.02.2015 00:15 #9
Почему при понижении ускоряющего кинескоп не запускается? я настроил так чтобы обратный ход не проявлялся и кинескоп так не включается. чуть увеличиваю так включается и то через секунд 15. это нормально? или где то все таки косяк?
31 31
3 0
09.02.2015 01:16 #10
Замена позистора не помогла. ладно благодарю всех кто помогал. закрываю тему.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
