Универсальный таймер. Индикация работы
Аватар для yuriykot
5 6
11.02.2015 21:34 #1
Это схема таймера вкл., или откл. любой нагрузки. Время в режиме "минуты" до 3 мин., в режиме "часы" до 3 часов. Мне в этой схемке не хватает индикации, которая бы показывала что реле сработало и нагрузка октлючилась. Как это осуществить? Можно ли поставить светодиод, к примеру, вместо диода VD2, или так делать нельзя? Заранее спасибо.
Тип файла: jpg универс. таймер.jpg (77.7 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
11.02.2015 22:27 #2
В точке"М/Ч" добавь цепочку-СД+резистор 0.68-1 кОм и на общий.
516 208
29 2
12.02.2015 00:28 #3
Это может озадачить работу таймера ... уж лучше от плюса - на коллектор ключа ...
516 208
29 2
12.02.2015 00:37 #4
Кто знает - какое напряжение на выводе 3 , например , не позволит ли ток через резистор 4,7 к включить светодиод последовательно с ним ... мож стоит замерять ? ...
Или посмотреть , сохранится ли работоспособность схемы , если увеличить 4,7 к до 6,8 к ...
26 6
0 4
12.02.2015 00:52 #5
вместо vd2 нельзя - это гасящий диод (против эдс самоиндукции), а вот параллельно ему светодиод с резистором (чтобы ток от приложенных 12 (почти) В не сжег светодиод) самое то, только полярность наоборот, самом собой, с vd2.
Аватар для Svetlana
82 0
12.02.2015 08:48 #6
А ещё можно на контакты реле повесить, тогда уж точно будет видно, что реле сработало, а не сломалось...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Аватар для caution
31 21
12.02.2015 11:59 #7
Дак ведь неизвестно, что переключает реле. Может там сеть 220, или 24. Поэтому на контакты лучше не лезть. А вот параллельно обмотке - да.
242 655
6 135
12.02.2015 12:31 #8
Я в особо важных случаях индикацию ставлю на выходе - т.е. по выходному сигналу( если это возможно ) или от свободных контактов.
Если не очень важно - то правильно - параллельно обмотке реле.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.
