Монитор Philips 200W6
18.02.2015 12:04 #1
Монитор с проблемой нет пуска. При проверке было выявлено два вздутых конденсатора в вторичной цепи по 5 В. конденсаторы заменил, но пуска небыло. При дальнейшей проверке выявлено пробитый транзистор 7106 MMBT4401, его тоже заменил. Был в утечке стабилитрон 6108 RLZ24, заменил. Генератор собран на DAP01ALZ,ёё тоже заменил. Но блок не хочет работать. На выв.7 этой микросхемы напряжение доходит до15В и падает до 11В. А на выв.3 доходит до 20В. и тоже падает, ворде как пульсирует. Все кандёры заменил в сыловой части.Не подскажете что я не так делаю или что с этим БП, почему не хочет работать.
516 208
29 2
18.02.2015 12:38 #2
ТЫ ТУТ ЧИТАЛ ...
https://www.google.com.ua/url?sa=t&r...85970519,d.ZWU
Да ... ты ж там числишься как q2w3e4r5 ....
Хоть схему приложи ...
Последний раз редактировалось mocart; 18.02.2015 в 12:46.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
18.02.2015 13:42 #3
Сообщение от matlas
Не пишешь, что уже сделал и заменил, не "в общем и целом", а конкретно, с поз. номерами. Там тебе советовали КЗ по вторичкам проверить (диоды лучше подставлять по одному, а не тыкать тестером), токовый датчик заменить, а не проверить... Что было сделано?
19.02.2015 02:14 #4
КЗ вторички я проверил - нету. Кандёры были вздутые по+5В., заменены. Диоды вторички тоже проверенные. Но и по первичке я подставлял 6103, 6104, 6105. Токовый датчик мерял методом выпайки он гдето 0.15 Ом. А заменить такое маленькое сопротивление пока нечим. Такое впечетление что микросхема не запускается. Микросхеу 7102 DAP02ALZ поставил новою. Ещё попробую поменять силовой трнзистор 7101 2SK3569 на 6N60C, так как орыгинала по схеме нет и даже не пришол по заказу.Но короткого у транзистора нет. Подскажите как вствавлять схемы, а то я этого не знаю как сделать, пока не приходилось.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
20.02.2015 23:18 #5
Сообщение от matlas
...Подскажите как вствавлять схемы, а то я этого не знаю как сделать, пока не приходилось.
Здесь посмотри (пост 67). Только слово фотка замени на файл и запакуй в RAR.
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...t=17828&page=7
Стреляю без предупреждения и без промаха!
326 33
1 10
21.02.2015 05:26 #6
И сетевую банку заменил? Большой такой электролит, вольт на 400.
968 115
21 28
21.02.2015 12:04 #7
Сообщение от matlas
А это совсем неважно. "Методом выпайки" можно промахнуться, нужна токовая проверка. К тому же есть ещё параллельное и последовательное соединение элементов и из того, что есть под рукой вполне можно набрать, что нужно.
Сообщение от matlas
Каким образом? Первичка пытается запуститься, но не может.
Сообщение от matlas
Что это, куда смотрим?
23.02.2015 12:52 #8
http://archive.espec.ws/section678/file16353.html. По этой сылки есть схема монитора. По поводу електролитов, то я всё поставил новое и банку тоже.
Первичка пытается запуститься, но не может. А как она запустится если на выв.8 нет никакого напряжения. Я понимаю если там присутствовало какое то напряжение, или присутствовали какието пульсации что говорило о попытке запуска. А так ничего. Напряжение то возрастает то падает на выв7 и выв3 с 10 до 14В., а также на выв2 от 0 до2.5В.
4 0
23.02.2015 22:15 #9
А резы 3105-07 попробуй махнуть
937 5
8 13
24.02.2015 01:48 #10
Сообщение от matlas
... Диоды вторички тоже проверенные. ....
Проверяй заменой. Небольшая утечка, и БП не запустится.
Сообщение от nalimris55
Попыток запуска не было бы.
ТПИ-шку проверяй, и последнее: ШИМ подставляй. На выводе 8 не напряжение, а импульсы должны появляться. Осциллом смотри.
На вторичках вообще никаких шевелений, или начальный бросок есть?
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 24.02.2015 в 01:59.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:59.
