Ноутбук Toshiba Satellite C850D
24.02.2015 07:14 #1
ноутбук тошиба сателит с850D,После чистки не запускается экран,кулер работоет проц греется.
Аватар для corbyn50011
02.03.2015 06:47 #2
Чего то "вычистил" из питальников..
В СЦ-однозначно.
02.03.2015 08:24 #3
Сообщение от крав
Не совсем понятно о какой чистке речь ... пыль или программной ...
Если чистка включала разборку ... может какой разъём забыли подкинуть ? ...
03.03.2015 09:30 #4
доброго времени суток ,спасибо за отзывы,чистка от пыли все разъемы на месте перепроверено.
17.04.2015 16:54 #5
помогите пожалуйста ноутбук тошибо сателити не видит жестки диск и на биосе . Victoria 3.51 пишет: "отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY" не подскажете ли какие виды проверек можно и как осуществить то есть варианты где искать неисправнсть.это случилось после непрерывного работы нескоко дней.
17.04.2015 17:07 #6
К обычному компу Винт подключи.
Если симптомы те же-HDD в утиль
17.04.2015 17:28 #7
Сообщение от corbyn50011
HDD в утиль
Там магнитики 3,14сдатые!
20.04.2015 07:25 #8
Ещё можно снять контроллер с HDD и почистить разъёмы на нём. Если не поможет, тогда в утиль. Правда для начала не помешает подкинуть заведомо исправный винт в ноут, может в нём неисправность, а не в винте.
30.04.2015 11:39 #9
Уверены, что нет проблем с питанием?
Ведь если летит hdd, то должно быть сообщение о том, что не удаётся загрузить loader
Аватар для K_o_n_s_t
04.02.2016 10:07 #10
Сообщение от ERBOLAT
Подлю его к как 2 винт, если не поможет меняй сразу не задумываясь
Часовой пояс GMT +3, время: 03:04.
