Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Есть блок управления с кнопкой без фиксации «Сеть». Питается схема от от постоянного источника тока, напряжением в 12 Вольт, через понижающий сетевой блок питания. Когда отключается внешнее сетевое питание переменного тока в 220 Вольт, схема не помнит своего состояния и по умолчанию всегла отключена. При этом отключены все потребители силового блока. Не могу реализовать такую вещь. Надо, чтоб, когда подали сетевое напряжение, секуд через пять сработал самостоятельно дополнительный модуль и кратковременно, через рэле на 1 сек скомутировал сетевую штатную кнопку блока управления, без участия человека. собрать включение с задержкой могу по принципу накопления заряда электролитом, но у схемы устойчивое состояние и контакты рэле в ключе разомкнутся только если не будет напряжения питания.
Александр 959
Два одновибратора включенных последовательно. Первый вырабатывает импульс с задержкой после подачи питания, второй, запускается по отработке первого и формирует импульс на реле. Контакты которого дублируют кнопку включения. Реализуется на 555 |
Но ведь в первом одновибраторе входной импульс будет постоянным так как он сформирован, скажем, зарядрм ёмкости, через сопротивление и останется таковым, пока не исчезнет входное напряжение, что даст постоянный импульс на входе второго. На выходе второго реле бклет пострянно замкнуто, пока не сменится входной импульс..
Ещё б схемку кто накидал... :-) Общие ответы конечно интересны, но не решают вопроса. Можно на чём угодно построить и говорить о таймерах, логике, компораторах и тп... В общем, недостаток личного времени порождает пороки - хочется всё и сразу :-)… Просто может у кого- то есть готовое решение... без горчицы и хрена :-)
| Ответ |
| Метки |
| реле, рэле |
| Похожие темы |
