Стиральная машина Bosch WLG2426WOE/03
02.03.2015 19:06 #1
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста при подключении стиральной машины к сети в любом положении ручки выбора программы стирки постоянно моргает только один индикатор, что не закрыт люк. Другие индикаторы не загораются при любом положении ручки управления. Побывал менять устройство блокировки люка не помогло. Где искать неисправность дальше?
03.03.2015 08:50 #2
http://usluga-spb.ru/remont/remont-s...hin-bosch.html
Аватар для Александр Шкурин
05.03.2015 23:29 #3
Очень похоже на слет конфигурационной прошивки.Она находится в ПЗУ 24С01 Считай прошивку и выложи.
11.04.2015 10:13 #4
Не мог сразу выложить фаил прошивки был в командировке. ПЗУ 24С02.
Тип файла: 7z Bosch_WLG2426WOE_03.7z (257 байт, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось UA9SPU; 11.04.2015 в 12:20.
11.04.2015 14:43 #5
Чем сливал прошивку? Там ПЗУ 24С01. Совпала прошивка с ESPEC?
Тип файла: rar Bosch_WLG2426WOE_03NEW_New.rar (213 байт, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Александр Шкурин; 11.04.2015 в 14:58.
12.04.2015 12:28 #6
Прошивку сливал и заливал WinPic800, правда пришлось выпаять ПЗУ. На корпусе было указано 24С02 но когда заливал прошивку выбрал в меню программы 24С01, прошивка с ESPEC подошла. Машинка работает, проблема решена. Спасибо за помощь.
16.04.2015 16:12 #7
Здравствуйте. Столкнулся с точно такойже проблемой. Подскажите без прошивки возможно ли чтото сделать или только прошивать?? Заранее благодарен.
пс. Если удержывать кнопку отжим (завитушка нарисована) и повернуть селектор из положения выкл на одно деление вправо ( хлопок) то высвечивается ошибка Е-16. и больше аппарат не на что не реагирует.
16.04.2015 16:23 #8
проверь для начала УБЛ
16.04.2015 16:33 #9
убл новый, проблемма осталась.
17.04.2015 07:03 #10
ошибка Е-16 Несанкционированный набор воды. Проверить впускной клапан (датчик расхода). Проверить прессостат (датчик уровня). Один из возможных вариантов - увеличенное пенообразование.
Хотя возможен и слет прошивки потому что код ошибки похоже от Сименс.
Последний раз редактировалось Александр Шкурин; 17.04.2015 в 07:39.
2426, bosch, wlg
Часовой пояс GMT +3, время: 04:41.
