Ноутбук Acer E1-531. Мгновенно отключился
2 12
03.03.2015 19:48 #1
Доброго ВСЕМ здоровья!Произошел казус с моим ноутом,при начале обновления проги M Guard,он просто выключился,вся индикация погасла,БП работает.В сервис-центре обьявили о замене материнки-300$.Напряжение относительно GND на контактах АКБ-ноль,на кнопке ВКЛ -ноль.Посоветуйте путь действий технических"тыков" ,а при "неоживляемости"-как попользовать еще ЖК монитор,жесткий диск.Подскажите хороший и-нет магазин,где можно заказать
материнку(Q5WV1 LA-7912P,Rev:2.0),и по какой цене.Жду советов.
Компания MEAN WELL пополнила ассортимент своей широкой линейки светодиодных драйверов новым семейством XLC для внутреннего освещения. Главное отличие – поддержка широкого спектра проводных и беспроводных технологий диммирования. Новинки представлены в MEANWELL.market моделями с мощностями 25 Вт, 40 Вт и 60 Вт. В линейке есть модели, работающие как в режиме стабилизации тока (СС), так и в режиме стабилизации напряжения (CV) значением 12, 24 и 48 В.
32 22
03.03.2015 21:52 #2
А в СЦ объяснили причину выхода из строя материнки?
С развитием инфраструктуры электротранспорта требования к надежности и эффективности зарядных станций становятся все строже. Представляем техническое руководство по подбору компонентов для уличных зарядных станций, разработанных на основе продукции китайской компании Hongfa – лидера в своем сегменте производства. Документ поможет инженерам и разработчикам оптимизировать выбор компонентов, сократить время разработки и обеспечить надежность зарядных станций в любых условиях эксплуатации.
2 12
03.03.2015 23:23 #3
В СЦ ничего не обьяснили,а поставили перед фактом о необходимости замены всей платы.Разобрал,проверил напряжение питания и АКБ,все по нулям,индикаторы не светятся.Глубже не "лез ",нет времени,покопаюсь на выходных.Жду Ваших советов где и как "покопаться",пока ищу в нете заказать АКБ и материнку.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
907 2,766
28 71
04.03.2015 08:53 #4
Что тут добавить...Программно Ноут Убить сложно (да и вряд ли)
В СЦ не хотят с матерью возится-скорее с её питальниками.
Вывод делайте сами.
300 бакинских-средняя цена.
Попробуйте договорится-что бы вам вернули "битую" мать после замены на новую.
2 12
04.03.2015 22:25 #5
Да,по поводу"питальников"это Вы в самую точку.Сутки продержал подключенное ЗУ к ноуту-ноль напряжения на АКБ.Проверка показала: 2.49В на конт.SW2(кн.ВКЛ)-при нажатии уходит в ноль; 0.43В на " "АКБ при подкл.ЗУ; 19.2В на 5,6,7,8 ножк.PQ9(P045H Z0W5),но на 4ю(PQ9),при нажатии "ВКЛ",ничего не приходит.Больше напряжений нет,ни 5В,ни 3.3В.Обновлю тему,выложу фото.Подскажите данные на PQ9-P045H Z0W5, PQ10-4466 BA0A3V, PQ11-4466 GV26A6(возможно ключи).Разобрал АКБ(AS10D81(3INR19/65-21) )ничего"шашлычного" нет,визуально все в норме,элементы в полном заряде,на плате в АКБ U1-bq20z955; Q1,Q2-P227S.Посоветуйте по даташитам вышеупомянутых и АКБ.
Аватар для сашандр
94 44
05.03.2015 19:28 #6
Кудато вы в (банку залезли?нахера!).Вы прямым текстом пишите нет дежурки-с каких делов он будет включаться!На флеш биоса для начала питалово есть!Этот форум не особо по ремонту ноутов.Идите например на http://vlab.su/index.php?sid=fda41c1...16df04575ad8d2
Последний раз редактировалось сашандр; 05.03.2015 в 19:33.
Аватар для rodp
0 2
05.04.2015 18:58 #7
чтобы программно убить, это надо ещё написать прогу, которая будет воздействовать на аппаратную часть, возможно просто материнка отжила своё
Аватар для K_o_n_s_t
1 1
04.02.2016 10:08 #8
Смени мать и все будет хорошо, если она сдала сбой то и в дальнейшем будут проблемы
Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.
