Стабилизатор OIANXING SR-1500v
17.03.2015 17:10 #1
Есть такой сабж
Нужна схема или помощь в ремонте. Собран на двух HA17324A.
При включении нет выходного напряжения. Горят все индикаторы.
Напряжения на обмотках трансформатора есть, реле все проверил работают. ОУ промерил - исправны. Транзисторы исправны. Нет сигнала на реле, подключающее напряжение. Не приходит сигнал на соответствующий компаратор.
Последний раз редактировалось misk1; 17.03.2015 в 17:44.
Аватар для Юри
17.03.2015 19:56 #2
по логике ..
значит по логике вещей, поломку надо искать до реле, может быть что угодно, раз все детали исправны, остаётся попроверять все проводники, ведущие на это реле, может где-то не про-пайка.
19.03.2015 12:53 #3
...контакти реле нагорели, проверял поочередно?..... релле управляются транзисторами, проверял?... потенциометри крутил?... бумага, карандаш и схему в студио или пошукай в Лоцмане на похожий стаб...
19.03.2015 13:11 #4
Какие контакты ... какие реле ... дочитать потрудились - нет ? ...
..." Не приходит сигнал на соответствующий компаратор. " ...
Вот сам зверь ...
http://www.e-napruga.com.ua/files/kebo_SR_D.pdf
Только правильно он называется Стабилизатор DIANXING SR-1500v
Последний раз редактировалось mocart; 19.03.2015 в 13:24.
oianxing, sr-1500v
Часовой пояс GMT +3, время: 01:31.
