Можете помочь. Нужно преобразовать входное синусоидальное напряжение 0,5 В в прямоугольное на основе аналогового компаратора, выходное должно быть совместимое с КМОП логикой 9 В. сказали лучше использовать Lm311, проблемы со входами, куда что подавать? извините что беспокою с таким простым вопросом.
СашаЮ
Мало инф. Входной сигнал со сменой полярности или имеет смещение? Какие требования к скважености выходного сигнала? Вы немерены "отлавливать" каждый полупериод или только наличие син. сигнала Требуется ли организация гистерезиса. Почитайте будет полезно... http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nach...tajut/9-1-0-16 |
Гуру lllll, Вы меня крайне удивили. Можно сказать, поразили до самых печенок... 1) Что такое "скважЕность"???
2) Цитата:
С уровнем лог. нуля для LM393/339 малехо сложнее: в них эмиттер выходного транзистора сидит на шине минусового питания, но с уровнем лог. единицы - точно так же, как описано выше.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна... |
Ну слава Богу! А то меня чуть кондратий не хватил. Грамотные специалисты и так вымирают, как мамонты - и такие промахи...
Посмотри внимательно http://pdf.datasheet.su/fairchild%20...tor/lm311n.pdf
В принципе ту схем с моделёжки от DmitriyVDN можно использовать... но! в реальной жизни я бы не рискнул включать биполярный компаратор с pnp-входными (да и с npn) транзисторами с питанием +Vcc и gnd ( без -Vcc) и биполярным входным сигналом. Чем чревато надеюсь сам разберешься, да и препод может не понять шутку юмора. Надо либо поставить перед входом компаратора схемку сдвига уровня, так чтобы сигнал с ейного выхода находился в диапазоне напряжений питания (Тебе 0 - +9 В) либо ставить конденсатор разделительный на входе и резистивный (как вариант) делитель для задания смещения на сигнальный вход так что-бы сигнал (ослабленный или не очень ) кондером не выходил за пределы 0 - Vcc. На второй вход подаешь опорное (в простейшем случае резистивным же делителем) как вариант равное напряжению на делителе сигнального входа... Ну или чутка другой если требуется получить сважность не совсем близкую к 2. И не забудь КМОП входные уровни специфицированы Uil не более 0,3Ucc, Uih не менее 0,7 Ucc - предельно-допустимые режимы в которых схемы ГАРАНТИРОВАНО работают, и работать работать с уровнями Uil более 0.3Ucc и Uol менее 0.7Ucc можно только на свой страх и риск. Поэтому надо проверить попадают ли выходные уровни компаратора в указанные рамки. Если нет, то надо ставить раскачку выходного сигнала, либо, опять таки сдвиг уровня в завистмости от того что требуется. Ну как-то так. Извиняюсь за сумбурность.
| Ответ |
Страница 1 из 3
| Метки |
| lm311, компаратор, помогите |
| Похожие темы |
