Сварочный инвертор Герой ММА-280
2 4
01.04.2015 18:54 #1
Произошла такая проблемка :вырубался инвертор.Раскрутил обнаружил негодный термопредохранитель,заменил.Включилась но светится индикатор перегрева,напруги на выходе нет.Выпаял полевые транзисторы вроде нормальные.Включил без них индикатор перегрузки погас.Купил новые транзюки но перед тем как впаивать включил сварку ищо раз и вновь светится индикатор перегрева.Давай проверять далее все что можно так как инвертор ремонтирую первый раз.Когда выпаял и подннял две ножки оптопары РС817(к-э)для проверки,отвлекся и не запаял.Включил сварку как вдруг заискрил резистор который стоит в цепи светодиода оптопари,сразу выключил.В результате куллер перестал крутится,пробит стабилитрон на 24 В(куллер на 24 DC)который стоит цепи того резистора что подгорел,и выстрелюет конденсатор которий стоит в цепи диодов которые выпрямляют напругу с трансформатора EEL25 200 12:22:22 ce.Диоды целые.Тот резистор показывает сейчас з6кОМ,какой был до этого не знаю.Нашел здесь на портале схемку мма-250 похожа,там стоит по схеме 10кОм.Пробивал ставить_кулер не крутится а конденсатор вздулся.Вот с одной проблемы сделал ещо одну.Помогите пожалуйста если кто знает что делать(кроме того чтобы выбросит).
Аватар для сашандр
94 44
02.04.2015 08:31 #2
Зачем оптопару трогали(бп у вас работал!)-не в ту степь полезли,блочек ушел в разнос.Сделайте фото(на чем БП собран?).А проблема скорее всего была в выходных(мощных)диодах.
2 4
02.04.2015 17:57 #3
Оптопару трогал из-за незнания схемотехники инвертора.БП собран из мощного диодного моста 4-ох электролитов по 470мкФ пару мелких резисторов номиналы не помню,конденсатора по моему на 10нФ,реле и резистора на 150 Ом 10 Вт.Мощные сдвоенные выходные диоды(4 шт)целые.Есть подозрения на трансформатор EEL25 15:15 так как первичка показывает 0.6 Ом или это нормально?Фото скину в завтра если примет формат.
Аватар для сашандр
94 44
02.04.2015 20:42 #4
Там,что один трансформатор(силовой)?,поменьше должен еще быть(собран на ШИМ или рассыпухе) для питания всяких микрушек и т.д.Процессор в нем стоит?Трансформатор 0.6 ом врятли сгорел-скотч на нем не жареный(перегрев)?С фото попроще было-бы.
Последний раз редактировалось сашандр; 02.04.2015 в 20:48.
2 4
03.04.2015 12:22 #5
Фотки
Тип файла: jpg P4040119.JPG (268.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P4040124.JPG (265.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P4040122.JPG (266.2 Кб, 0 просмотров)
2 4
03.04.2015 12:25 #6
Фото2
Тип файла: jpg P4040121.JPG (276.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P4040123.JPG (267.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P4040125.JPG (265.7 Кб, 0 просмотров)
2 4
03.04.2015 12:26 #7
Фото3
Тип файла: jpg P4040127.JPG (276.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P4040128.JPG (261.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P4040129.JPG (262.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для сашандр
94 44
03.04.2015 15:21 #8
Красным-обведен БП который спалили.Синим ту часть оптопары которая задает выходное папряжение БП(зависит от стабилитрона-24в скорее всего).Бардовым ШИМ которая качает транзистор,по ее названию выйдете на схему БП.Смотрите короткое по вторичке.
Тип файла: jpg P4040119.JPG (414.8 Кб, 0 просмотров)
2 4
03.04.2015 17:43 #9
Да стабилитрон на 24в и резистор в его цепи спалил.Взял два стабилитрона на 12в соединил последовательно впаял и резистор на 10 Ом-кулер крутится но мала скорость и часто с первого разу не запускается как бы хочет но нет толчка(ведет себя как будто при переменном смыкается туда сюда).Короткое по вторичке вы имеете в виду вторичка трансформатора?
Аватар для сашандр
94 44
03.04.2015 18:59 #10
Черным-не нравиться она мне-меняли!(поменяйте без проверки).Вторичка -после трасформатора и диодов-то,что идет дальше КРенки(нагрузка).Зеленым тоже поменяйте,да и вообще после разноса БП все поменяйте кроме сетевых банок(больших).Резистор 10 ом,маловато будет(не грееться)- не хочу вдаваться в теорию,загуглите расчет резистора стабилитрона.
Тип файла: jpg P4040119.JPG (413.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось сашандр; 03.04.2015 в 19:22.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:43.
