Телевизор Saturn LED 22K
10.04.2015 17:08 #1
Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Телевизор Сатурн LED22K куплен в июле 2014 года, работает хорошо, однако проблема в следующем. Как-то не корректно работает кнопка звука на пульте. Нажимаешь на кнопку на экране звук то регулируется, то нет. По всякому нажимаешь проблемы остаются Купил новый пульт, та же история. Перед этим старый пульт сдавал в ремонт для проверки и чистки кнопок, та же история, проблемы остались. На задней панеле самого телевизоре кнопка звука работает отлично. Предполагаю, что причина может быть внутри телевизора, так ли это или нет? Спасибо.
Аватар для gauptmann
10.04.2015 17:54 #2
Скорей всего.
Аватар для REM69SMAT
10.04.2015 18:54 #3
Сообщение от kafa48
...Предполагаю, что причина может быть внутри телевизора, так ли это или нет? Спасибо.
Любой проверялкой для ПДУ убедится в его работоспособности.
Например:
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=17874
Стреляю без предупреждения и без промаха!
11.04.2015 08:39 #4
Сильно не читал, как я понял - это только излучатель проверить, код тут не при делах.
Сообщение от kafa48
кнопка звука на пульте...
На задней панеле самого телевизоре кнопка звука работает отлично...
"Кнопка звука" одна на пульте и одна на панели? Как они уменьшают/увеличивают? Только она отказывает, другие в это время работают?
11.04.2015 14:17 #5
Сообщение от gauptmann
Сильно не читал, как я понял - это только излучатель проверить, код тут не при делах...
Совершенно верно, gauptmann. Но, по опыту проверок, скажу, что визуально легко отличить мырги исправного пульта от неисправного. Исключением оказался ПДУ от какого то TV Sharp. После ремонта (пропайки) пульт заморгал, но, как то тускло и с низкой частотой. А проверяя у клиента дома - всё ОК.
Но там в конце есть и другая ссыль:
http://www.getchip.net/posts/077-zap...ukovuyu-kartu/
13.04.2015 21:02 #6
Сообщение от kafa48
...Как-то не корректно работает кнопка звука на пульте.....
Это что за кнопка такая хитрая: нажимаешь на неё и пульт издает звук? На пульте, как минимум 3 кнопки со звуком связаны:
громкость +
громкость _
откл. звук
Про какую из них речь, или про все сразу?
Камерой мобильника проверял свечение светодиода пульта в момент, когда не срабатывает кнопка?
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 13.04.2015 в 21:07.
06.09.2017 10:59 #7
Здравствуйте.
Помогите найти схему телевизора SATURN TV LED 22k, шасси TP.VST59.P63
Спасибо.
06.09.2017 13:18 #8
не факт, что она есть
Зачем схема?
07.09.2017 12:43 #9
Очень жаль если нет. Вышел из строя. Спасибо.
07.09.2017 14:04 #10
Для ремонта Мастеру она зачастую и даром не нужна.
Что с ним?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
