Телевизор Saturn ST-TV2108, шасси HX-21T03
01.10.2013 14:18 #1
Всем привет,нужна помощь.Есть рабочее шасси HX-21T03 от ТВ Saturn и корпус с ЕЛТ Panasonic на шаси GP-3(грозовик).Хочу собрать тв в корусе панаса.В Сатурне кин с 51-ой диагональю что и панас,только в сатурна тоньше горловина.ОС на панасовском кине осталась родная. Проблема в том как мне увеличить размер по горизонтали,в СМ ничего не помогло,размер по 5 см с обоих сторон меньше.На самом сатурновском шасси размер по горизонтали выставляется на обмотках ТДКС ,а без схемы не могу разобраться.
Последний раз редактировалось самальот; 14.10.2013 в 09:25.
Аватар для gauptmann
01.10.2013 15:39 #2
Держи: https://www.google.ru/search?q=%D1%8...JcjJ4ATShoGYAg
Аватар для ГАРРИК
01.10.2013 16:36 #3
Размер по горизонту добавить ,оч просто.Береш кондер на 1000 пик и волт тысячи на 1500 и припаиваеш между коллектором и общим проводом.Добавиться по любому..если добавиться много ..убавить ёмкость.
01.10.2013 17:26 #4
Gauptmann,по Вашей ссылке только мое сообщение и никакой схемы.
01.10.2013 18:06 #5
То-то и оно, что схемы по составу ищут и по шасси, а такого, как ты нарисовал, может в природе не быть.
Вспомнил: а В+ и накал проверять не будешь? Труба то не родная. Или родная?
Последний раз редактировалось gauptmann; 01.10.2013 в 18:44.
02.10.2013 16:10 #6
Вот ссылка на похожее шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic217994.html
Состав:
FBT (BSC25-T1010A
проц(TMPA8891CSCNG6V12 ,TOSHIBA-HAY-26)
памьять(24С08)
тюнер(CXEL 0630 VS1-1E5-BG)
кадровая микруха,транзисторы строчный и в БП были заклеены бумажкой с надписью НХ,пробывал посмотреть,ничего не видать,нужно выпаивать и мыть спиртом.Мне писали,что есть схема на это шасси на remont.aud.net.С таким процом есть схема ТВ PATRIOT шасси T3116D вот ссылка: monitor.espec.ws/section1/topic137659.html
02.10.2013 18:03 #7
Сатурн - там проц другой и нет больше ничего, смотреть не стал, а Шарп похож. Ты на вопросы то ответь, не въезжаю я.
Сообщение от gauptmann
Сначала В+ проверяешь, потом размер Сох делаешь, потом меряй накал, КР, ВУ и отписывайся. Только накал не мультиком, осциллом.
Администратор
Аватар для Admin
02.10.2013 18:08 #8
Похоже, что ТС в названии шасси вместо нуля букву О написал, наверное, надо
HX-21T03
02.10.2013 18:26 #9
Это у него не заржавеет, он ещё может кириллицей написать, ну и на машинке вышивать... Афтор, следи за знаками, не делай глупых ошибок, тебе же хуже.
14.10.2013 09:22 #10
Всем большое спасибо за помощь,ТВ работает отлично.Размер по горизонту увеличен с помощью кондера 4700 пик 1500В между коллектором и общим по совету ГАРРИКА,по вертикали в СМ,напругу накала измерить не могу(осцил сам по себе постоянно рисует синус)
B+ 110V
кадровая 27V
звук 14,7V
видеоусилитель 178V.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
