Монитор Samsung 713n
19.04.2015 17:54 #1
69 обрНедавно монитор начал гудеть. сейчас при включении компьютера он то включается то не включается. особой переодичности не замечаю. при отключении провода от видеокарты монитор загорается и надпись что нет сигнала. подключаю обратно он гаснет. включаю компьютер, он не включается. что делать?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
19.04.2015 18:55 #2
Проверить этот самый провод методом замены, затем монитор так же.
Аватар для vadtom
285 173
7 4
20.04.2015 05:04 #3
А все-таки внутрь заглянуть не мешает
326 33
1 10
20.04.2015 07:33 #4
А если включить монитор без компьютера, он гудит? Может гудит вентилятор в компе (их там много -вентиляторов), а неисправность в видеокарте (перегревается из-за дохлого кулера).
Как вариант! Подключить к другому монитору и псмотреть что будет. Или подключить этот монитор к другому компу.
И что обозначает 69 обр? Это какой то особый компьютерный слэнг?
938 5
8 13
20.04.2015 15:09 #5
В этой модели, да и вообще в этой линейке, дохнет процессор. Его можно прокалить, но это всё равно ненадолго. В нете об этом инфы достаточно. Гудит, скорее всего, по другой причине, я думаю литы глянуть надо.
22.04.2015 11:38 #6
В общем все разобрался) залез во внутрь монитора. нашел 3 вздутых кондецатора. перепоял работает. всем спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
