Телевизор LG 21FS6RG, шасси CW81A. Уходит в дежурный режим
1 1
24.04.2015 09:24 #1
Со слов клиента, ранее включался с множества попыток. Заменил литы в горячей и холодной части. результат 0. Картинка появляется и в дежурку...Режимы блока питания в норме. Иногда может включиться и работать...
Цифровой датчик DS18B20 – простое и надёжное решение для контроля температуры в любых проектах. Применяется как для бытовых задач, так и для мониторинга теплового режима самих радиоэлектронных устройств. Сегодня на российском рынке доступны качественные альтернативы оригинальному DS18B20 от ведущих азиатских производителей,таких как Youtai (UMW)), EVVO, HKSHAN, MSKSEMI, JSMICRO, MYSENTEC и другие. Проведем сравнительный анализ характеристик датчиков DS18B20, выпускаемых различными производителями.
Аватар для gauptmann
967 115
20 28
24.04.2015 10:16 #2
Сообщение от Кто там
Это хорошо. Теперь надо в вольтах с банки до ПК в РР.
На склад КОМПЭЛ поступили OLED-дисплеи с диагональю 0,96…1,54 дюйма китайского производителя SIMAIR. Среди ключевых преимуществ этих OLED – низкое энергопотребление, высокая контрастность и яркость, широкие углы обзора, а также возможность отображения графики и текста. Дисплеи данного типа могут найти применение в различных устройствах с ограниченным пространством для размещения индикатора. По потребительским качествам это один из лучших типов дисплеев.
1 1
24.04.2015 10:45 #3
Сообщение от gauptmann
На банке 275 , б/п - В + 115 в, 10, 5в. ПК, 9 в 175в, Кадровая 28.
967 115
20 28
24.04.2015 11:07 #4
Кратко, талантливо, но тут этого не требуется, в ремонте наоборот, нужны подробности и ПОЛНОЕ освещение картины, т.е. ВСЕ напряжения, а не те, что показались нужными. Нет питания проца/памяти, а на банке маловато, имхо.
1 1
24.04.2015 11:37 #5
Питание памяти 4,8. Проца 4,8в 8,6.в. На банке маловато из- за сетевого напряжения оно ниже нормы...
Последний раз редактировалось Кто там; 24.04.2015 в 12:04.
967 115
20 28
24.04.2015 13:19 #6
С банкой ладно, а вот у проца нехорошо, мало. Откуда оно, не знаю, но я б и на входе и на выходе стаба литы заменил. А 8,6 вообще ни два, ни полтора. Должно быть сколько?
1 1
24.04.2015 14:17 #7
Литы я заменил, а по схеме должно 9в.
967 115
20 28
24.04.2015 18:43 #8
Раз с измерениями не ладится, то надо выяснять, по какому из протектов проц даёт сигнал на отключение, он железный и сам принимать решений не может. Направление понятно?
И всё таки мне напруги нравятся не все, проц, ВУ - меньше, КР и В+ больше. Надо бы подставлять литы по новой и смотреть напруги Литы не с разбора, случаем?
http://www.tvservice.org/node/5702
1 1
25.04.2015 04:13 #9
виновником оказался электролит C308(47uF16v) в цепи коллектора Q301
Все по ссылке. Спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:59.
