Автомагнитола Hyundai H-CMD7084
10.05.2015 23:27 #1
Ищу схему автомагнитолы HYUNDAI H-CMD 7084.
Аватар для vadtom
11.05.2015 09:22 #2
http://remont-aud.net/load/car_audio/76-1-0-2434
Аватар для corbyn50011
11.05.2015 09:53 #3
Какой "кусок" схемы нужен?
11.05.2015 14:09 #4
Да знаю я это. Но там, чтобы зарегистрироваться, надо ответить на шесть тестовых вопросов, имея при этом знания в объеме ВУЗа по специальности "радиоэлектроника". Таких знаний нет, а есть проблема с четырьмя проводами, которые необходимо припаять, но неизвестно куда. Нужна схема.
11.05.2015 14:21 #5
О куске схемы. Это на плате, которая находится на дисковом проигрывателе. Там
имеется разъем обозначенный как СON 9. Разъем зачем то выпаивали и паяльником сожгли дорожки на плате. На этот разъем с основной платы идут четыре провода, обозначенные как GND UDP UDM USB+. Дорожки сожжены и теперь неизвестно
к каким элементам платы, подсоединять обозначенные провода. Дополнительно
даю фото платы с ее поврежденным участком.
11.05.2015 14:24 #6
Фото платы.
Тип файла: jpg SAM_2697.JPG (295.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_2700.JPG (198.1 Кб, 0 просмотров)
11.05.2015 15:09 #7
Сравнивай.
Но что на "напаяно"-походу дело гиблое.
Тип файла: pdf SB TOP.pdf (219.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf SB SCH.pdf (343.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf MB SCH.pdf (412.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось corbyn50011; 11.05.2015 в 15:18.
11.05.2015 19:53 #8
Спасибо за информацию. У меня это тоже есть, но это схема HYUNDAI
H-CMD 7073 а не H-CMD 7084. Обрати внимание на мои фото, там даже
конфигурация платы совсем другая и на разъеме CON 9 четыре провода, а
не два, как на схеме H-CMD 7073. У этих аппаратов, как я понял, разные
именно эти платы. В этом вся проблема.
12.05.2015 04:53 #9
Сообщение от 153
На приведенной плате надо смотреть разъём PAD-4 (CON6) .
Аватар для vadtom
12.05.2015 05:18 #10
Ладно - чего не сделаешь по доброте душевной скачал по ссылке - сравнил с приведенными выше - один в один
Тип файла: rar CMD7084.rar (1.82 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось vadtom; 12.05.2015 в 05:26.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:32.
