Стиральная машинка BOSH WOR20153OE/01
11.05.2015 12:17 #1
Разбирал машинку, поменял подшипники, сальники в хорошем состоянии. После сборки и пробы в работе заметил, что барабан стал тяжело крутиться, в чем можешь быть проблема?
73 1
11.05.2015 16:20 #2
пока не убил новые подшипники,разбирай и меняй сальник(все с него начинается),и не смотри что он в хорошем состоянии-все проблемы этого узла начинаються именно с сальника,а потом будем разбираться по вращению
12.05.2015 19:24 #3
Поменял сальник, заного собрал и всё равно вращение не изменилось, так же тяжело крутиться
75 77
12.05.2015 21:23 #4
на немецких бошах есть одна странность. При сборке лучше всего шлифануть вал крестовины, кроме посадочного места сальника. Иначе упирается в манжету люка
28.12.2015 11:24 #5
Добрый день. У меня машинка BOSH WOR20152OE.
Не грела воду при стирке и очень долго стирала. Заменили ТЭН. Теперь она в режиме 60 градусов нагрела слегка (не больше 40 градусов).
Что не работает?
Если термистор сломался - то везде пишут, что машина перегревает воду. У меня же наоборот - недогрев. В чём причина.
87 6
28.12.2015 14:27 #6
При замене ТЭНа,датчик температуры родной надо оставлять. (~5кОм при комн.темп.)
28.12.2015 14:52 #7
Сообщение от ShibAl
Он есть мы его из старого ТЭНа переставили в новый. Вопрос в том, что неправильная температура стирки. Датчик вроде как работает (вода всё же греется), но не та температура (в заданном режиме стирки).
Если его надо менять, то только убедившись - что он не работает или неправильно работает.
А может причина не в нём? А в модуле управления?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
