Срабатывает защита DENON AVR-1705
14.05.2015 19:34 #1
Помогите восстановить усилитель DENON AVR-1705.
Усилитель выключается по защите (Частые вспышки кнопки питания).
Прозвонил все выходные каскады. Выгорел один FL канал – восстановил выходные транзисторы (Q101FL и Q102FL на схеме MAIN BOARD).
При проверке опять уходит по защите. Обнаружил пробитый Q104FL (KSC1845F).
Прошу помочь:
1) подобрать аналог KSC1845F, на сколько критичны параметры этого транзистора, в наличии имеются 2N2222 транзисторы.
2) в противном случае я могу отключить цепь питания и «PROTECT» FL канала и стартануть усилитель на оставшихся каналах?
3) Что означают цепи «OVER PROTECT DC» и «PROTECT» (как я понимаю это цепи защиты, которые дополнительно общаются с процессором усилителя)
Ссылка на схему http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=11010
14.05.2015 22:29 #2
Обычно протект - постоянка прёт на калоши - отключка. Воткни тестер на пределе 200 вольт вместо калош, включи и глянь.
15.05.2015 23:07 #3
Сообщение от LEAS
Извините, а "калоша" это транзистор "протекта"?
23.05.2015 16:50 #4
Проблему решил.
Чтобы запустить дежурный режим заменил предохранитель:
1) ICP-n15 (IC105) предохранитель на 0.6А
после замены предохранителя запустилась дежурка.
Выгорел канал FL. Конкретно элементы:
1) оконечные транзисторы дарлингтона 2SD2390 (Q101FL) и 2SB1560 (Q102FL)
2) сгорели резисторы: R106FL и R107FL мощность 0.25вт
3) сгорели резисторы обвязка-защита оконечников R108FL,R109FL,R110FL,R111FL все по 1вт мощностью
4) выгорел высоковольтный транзистор KSC1845F (Q104FL) заменил на аналог с напряжением на 300v вместо 120v
5) резистор R119FL
после замены вышеуказанных деталей запустился усилитель и работают все каналы...
Опыта восстановления данной техники не имел...
denon avr-1705, усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 03:53.
