Прослабилось уплотнение дозатора, жидкость попала на катушку соленоида дозатора. Катушка в обрыве (0,5 МОм, от 220в напрямую не срабатывает. Катушку нашел и заменил, но выгорел симисторный ключ ACS 1025 в блоке управления, заменил ключ на МАС97А8.
В результате при пуске программы соленоид срабатывает и не отключается. Даже сброс программы не отключает его. Катушка нагревается минут через 10. Открытие дверцы ПМ отключает соленоид. Нет ли у кого схемы БУ (SW DMA 24_MR/ EDW 1500 HDR) или может кто сталкивался с подобным. Заранее благодарен. |
Не меняет МАС97, ACS 1025(по управлению они разные)-ищите аналог равноценный.
Спасибо, Alexzand!
Посмотрел данные МАС и ACS1025. Напряжения, токи у МАС не хуже, вот только кажется затвор у ACS c инвертированием. Подскажите, плз, в чем разница. |
Сравните......
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...S/Z0109MA.html http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...CS/ACS102.html http://www.rlocman.ru/comp/shop.html?q=ACS1025
Последний раз редактировалось Admin; 27.12.2016 в 13:10.
Впаял Z0109MN навесным монтажом, благо места в коробке много.
Вроде все работает правильно, не греется ничего. С удивлением обнаружил, что катушки для соленоидов\клапанов бывают переменного и постоянного тока. На Electrolux была переменного тока, а ту, что я взял от клапана Ariston оказалась постоянного. Т.ч. пришлось еще и мост диодный прилепить. Заказал оригинальные ACS102-5T, через пару недель должны привезти. Большое спасибо всем отозвавшимся. Тема закрыта. |
| Ответ |
