Стиральная машина Samsung Sensor Compact F813J
0 2
29.05.2015 04:09 #1
стиральная машина самсунг сенсор компакт F813J не работает отжим . хоть и помпа отжима исправна . в чем может быть проблемма???
73 1
29.05.2015 08:45 #2
поподробнее
0 2
29.05.2015 23:05 #3
Сообщение от anisvalerij
поподробнее
во время стирки не срабатывает слив воды, ни какой ошибки не показывает , на цыферблате время замирает в промежуточном времени
73 1
30.05.2015 09:09 #4
проверить патрубок бак- помпа,сливной шланг(на предмет засора),проверить напряжение на помпе во время слива,если все в порядке-только замена помпы.
0 2
01.06.2015 05:13 #5
все почистил , проверил помпу (вне машинки) работает ,поставил на место ,результат тот же.
73 1
01.06.2015 08:22 #6
если напряжение на помпу во время слива приходит,то только замена помпы
0 4
28.02.2017 14:28 #7
Не подскажите, по какой причине при включении машины и при заполнении ее водой сразу включается насос откачки. Прцесс стирки при этом не запускается. Спасибо.
73 1
28.02.2017 14:41 #8
ошибку показывает?(какие светодиоды моргают на температурной шкале)
0 4
01.03.2017 07:21 #9
Спасибо за отклик. Ошибку не показывает. Горят положенные светодиоды "Стирка", "Полоскание" и "Отжим". Нчинается заполнение водой и сразу же включается насос и вода начинает выходить со сливного шланга. Отключил насос. Вместо него подключил лампочку. Вкюлчил на " Быстрая стирка". Процесс пошел. Лампа загорелась, что указывает на включение насоса.
138 118
14 5
01.03.2017 07:26 #10
пробит симистор управления насосом
Часовой пояс GMT +3, время: 13:02.
