Стиральная машина LG E8069SD
10.06.2015 10:47 #1
стиральная машина LG E8069SD включается, но на кнопку "пуск" не реагирует. При включении машинки блок индикации загорается как положено (все индикаторы горят) выбрать программу можно, все кнопки реагируют (пищат и выбирают свои режимы), но вот когда дело доходит до кнопки "Пуск/Старт" то ни чего не происходит, т. е. она не пищит и не реагирует. Саму кнопку проверяли даже меняли и напрямую контакты замыкали, но ничего. Правда один раз она среагировала, но при этом светодиоды режима "отжима" все по очереди моргнули. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Аватар для Александр Шкурин
164 7
11.06.2015 18:01 #2
Проверь двигатель и ТЭН. После вырезай модуль,дальше видно будет.
12.06.2015 12:49 #3
двигатель и тэн проверил в норме, блок управления состоит из 2 х модулей (силового и индикации) силовой расковыряли непропаев и подгаров не видно
164 7
12.06.2015 19:29 #4
А про замок забыл. Срабатывает?
Проверь все симисторы.
Можно подать сетевое на модуль и проверить вторичные напряжения +12V и +5V. Можно мультиметром(в положении проверки диодов) замерить прямое падение напряжения на выходе 7805 подав (+) на pin3 а(-) на pin2 . При этом можно, косвенно, оценить состояние процессора.
Попробуй, отключая по очереди исполнительные механизмы(клапана,насос,двигатель,ТЭН), запускать машину.В каком-то из них возможны повреждения изоляции и утечка на корпус.
Замерь сопротивление тахогенератора, проверь его цепи до процессора.
15.06.2015 09:23 #5
это мы все проверим, мне интересно если все целое программа не могла слететь? и как проверить датчик Холла у меня ведь прямой привод и тахогенератор не стоит а просто белая пластинка с 4 выводами?
164 7
18.06.2015 09:36 #6
Не попадались мне LG с прямым приводом и как у них выполнена обратная связь не знаю.
Если это датчики Холла то проверяется подачей питания(+5V) и замером напряжений на сигнальных выводах. Если провести по датчику магнитом или металлической пластиной то на сигнальных выводах увидишь изменение потенциала.
24.06.2015 20:54 #7
Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему, но жена сказала "я зае...сь стирать руками покупаем новую машинку" так что если наладим проблему обязательно напишу
21.07.2015 14:34 #8
У меня со стиралкой LG F8068LD был аналогичный дефект один в один.Проверь цепь кнопки"Пуск".В этой цепи сидят светодиоды режимов стирки.У меня оказался один неисправный (светодиод режима-одежда малыша).Светился как все остальные, но при прозвонке проводил в обе стороны.Тем самым подкорачивал цепь кнопки "Пуск"и программа выбранной стирки не запускалась,машинка не стартовала.Спасибо добрым людям на другом форуме посоветовали где-что проверить.Заменил светодиод и машинка ожила,жена не нарадуется!!!.Если дефект не подтвердится проверь на всякий случай все светодиоды.Удачи в отыскании неисправности Borgos!
А тем кто пишет-"Проверь двигатель и ТЭН. После вырезай модуль,дальше видно будет.А про замок забыл. Срабатывает?Проверь все симисторы.Можно подать сетевое на модуль и проверить вторичные напряжения +12V и +5V.Можно мультиметром(в положении проверки диодов) замерить прямое падение напряжения на выходе 7805 подав (+) на pin3 а(-) на pin2 При этом можно, косвенно, оценить состояние процессора.Попробуй, отключая по очереди исполнительные механизмы(клапана,насос,двигатель,ТЭН), запускать машину.Не попадались мне LG с прямым приводом и как у них выполнена обратная связь не знаю"-достойны уровня зелёных чайников по стиралкам вы где учились специалисты.
С такими знаниями ремонт нужно начинать с полного разбора машинки,распайкой всех плат и проверкой их тестером (РК-шкой) поочереди,если времени не жалко,может повезёт наткнёшся на неисправный элемент а может нет.
18.12.2017 05:11 #9
Александр Шкурин, Уважаемый коллега! Прошу Вас оказать помощь. Если у Вас имеется схема стиральной машины LG E8069SD или подобной в данной серии прошу выслать.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
