Хлебопечь Saturn ST-TC8770
2 4
22.07.2015 18:39 #1
При замене втулки случайно закоротил стабилизатор 78L05.Поменял но теперь на дисплее светится только исходное положения,но слышу что программы переключаются и даже запускается начинает замешивать но какую программу выставил не показывает.Подскажите пожалуйста это накрылся процессор(SH69P26M) или ещо можно исправить ситуацию?
5 5
25.09.2015 22:35 #2
Это смотря как закоротили... Если вход с выходом, то на проц ушло напряжение около 12В, а это смерть процессора. И почему пришлось менять? Стабилизатор сгорел? Сколько новый выдаёт на выходе? У них много брака, может на выходе не 5В, как должно быть, а меньше? Однажды купил 5 штук, из них только один полурабочий был - не держал нагрузку... Чуть больше информации пожалуйста.
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
Часовой пояс GMT +3, время: 22:01.
