Телевизор LG CF-21D70X, шасси МС-64А
Страница 1 из 3
23.07.2015 22:36 #1
LG CF-21D70X (шасси МС-64А)
Телевизор не включается. Лампочка дежурки (диод) не горит. На внешний вид конденсаторы все живые. Диодный мост D8813 (D2SBA) проверен живой На микросхему STR-S5707 (Q402) на первый вывод подается место 290v 310 v/ C Напряжениям вообще непонятка (Тестер вроде нормально работает) Помогите пожалуйста разобраться.
23.07.2015 23:22 #2
Сообщение от mazahaker
конечно"непонятка"-ГДЕ ОНИ?
Аватар для FIMA26
24.07.2015 00:02 #3
Тибе бы к начинающим,а по пути в правила заглянуть.
Ща начнем с тебя крохи инфы медицинскими инструментами тянуть.
Замеры нада и не только.
За методику чо нить слыхал,если нет-жаль
Знания в голове много места не занимают,но нужны.
24.07.2015 01:31 #4
...На внешний вид конденсаторы все живые....
Никак экстрасенс объявился? Кондеры по одному виду дефектует!
Это шасси пережевано всеми форумами, в том числе и этим! Тебя что, в Гугле забанили или на Яндекс не пускают? Всего-то пальчиками пошевелить и в глазах резкость навести. Не хочешь? Меняй все подряд, когда-нибудь натолкнешься на нужный...
24.07.2015 08:14 #5
"...На внешний вид конденсаторы все живые...." - ты их еще лизни языком и понюхай ... тоже достоверно диагностирует!
Короче - первый пост говорит о том, что ты его ЗРЯ открыл. Закрывай и к Мастеру ...
Аватар для gauptmann
24.07.2015 09:02 #6
А чего непонятно? Оно есть... нормальное... просто ИИП не работает, вот оно и выше... Проверяй обвязку, пред, МС...
ЗЫ. С такими "вводными" лучше в ремонт сдать.
Аватар для валентин-сибиряк
24.07.2015 18:58 #7
Предположение 1-ое.
Наверно НОТ вылетел.
24.07.2015 19:24 #8
Мазахвакер,прислушайся к совету гаупмана-тупо поменяй литы в обвязке м/с ШИМ(да и саму микру махни)!..И будет хорошо.ЗЫ-промеры на омическое вторичек ДО замены м/с,и напряжений, ПОСЛЕ-обязательны(с выкладкой последних)Да ещё-310В на банке,это норма.Удачи.
Аватар для alexradio1103
24.07.2015 23:45 #9
Например,на моем опыте STR5707 редко САМА вылетала(разве что 380в в сети...).Первым делом я бы включил Осциллограф и глянул бы запуск STR-ки (из выпрямленного 280/310в ->через рез. порядка 560к-1.2М ->на запускающую "ногу" STR-ки).К стати там должен висеть кондер порядка 33.0мкФ на 50.0Вольт.Напруга должна быть 7...15Вольт.
Мой ремонт прост был:
1) +290В - есть, вторичных - НЕТ : АБСОЛЮТНО ВСЕ кондеры меняю(кроме 220.0 на 350в) в первичке.
2) тот самый резюк(560к-1.2М извини нету схемы!)
3) смотрю вторички : если вместо +115в - чето около 0...20в(с обрывами на Осцилле) - перегруз строчки,но ДОЛЖЕН быть писк!; если нет "жизни" - меняю STR-ку.
4) Самое редкое : кондер 220.0 на 350в Иизздох по старости...(но то же должен быть писк,а на шине +290в - полная каша на Осцилле).
25.07.2015 00:31 #10
alexradio1103, Сусанин ты, в какое болото тянешь автора? Ты видно это шасси в глаза не видел, и ни одной болячки этого шасси не проходил! Дык, хотя бы автора не тяни в дебри. Сейчас он банку разок не разрядит после включения в сеть и STR-ку убьёт, да ещё и самого долбанет.
Да будет вам известно, что банка в этом шасси, как и в абсолютном большинстве несовдеповских аппаратов на 400В, а не на 350. Ты, похоже, дальше 3УСЦТ и не лазил? Не сбивай с толку автора, поиском попользуется - найдет все болячки этого шасси, и самую популярную тоже.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
