Стиральная машина AQXL105 CSL HA. Постояно прогорает резистор R21
0 2
13.08.2015 20:05 #1
скажите вчем проблема почему прогорает резистор R21 (20 Ом) микросхема целая дросель L1 тож целый а вот резистор при в ключении в сеть сразу прогорает поменял включил опять прогорел
Последний раз редактировалось bollt; 13.08.2015 в 21:07.
389 71
264 858
14.08.2015 08:34 #2
А с чего решили, что ШИМ TNY264 целый ? Меняйте, проверяйте накопительный конденсатор, диоды, отсутствие КЗ на низкой стороне.
И после замены, для проверки, сначала включайте через лампочку.
0 2
14.08.2015 18:48 #3
первый раз когда ремонтировали блок был заменен резистор R21 дросель L1 кондер С4 22mf 400v и TNY264 PN она проработала 4 дня и прогорел резистор поменяли опять прогорел поменяли и снова прогорает когда вилку в розетру втыкаем
как через лампочку подключить и какую нужно лампочку?
389 71
264 858
15.08.2015 07:56 #4
Обычная лампа накаливания 220В, 40-60Вт.
Подключается к сети последовательно с испытуемым БП.
Последний раз редактировалось washdoc; 27.12.2018 в 16:59.
3 0
24.08.2015 19:57 #5
Просто резистор там стоит не простой , а "волшебный" на сколько помню на 10 Ом и Ватты не помогают.
2,219 485
17 2
24.08.2015 20:11 #6
Не волшебный,а "разрывной"(инерционный),который иногда спасает микру,металлопленочный,обычно,сгорает вместе с ней,а иногда даже выживает,в отличие от ШИМки...
Аватар для ipaSoft
163 117
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
25.08.2015 07:16 #7
Если ШИМка мрёт, убедитесь:
- Не перегревается ли ШИМка;
- Не поврежден ли трансформатор;
- Не поврежден ли демпфер включенный между первичной обмоткой импульсного транса. А лучше замените демпферную цепь супрессором 1.5KE200CA (если нету то: 1.5KE250CA, 1.5KE400CA)
Насколько мне известно, у этой микросхемы есть защита по току, но срабатывает она исправно при правильной фазировке обмоток. При неправильной сгорает "волшебный" резистор. Так же он может сгорать при поврежденной ИМС, межвитковом замыкании в трансе..
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
90 270
12 8
28.08.2015 09:05 #8
мне как то попалась идентичная проблема ,ух я тогда намучился,в конце выяснил что кондер на этой цепи не соответствовал своему номиналу был на много выше что было написано на нем
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
