ШИМ стабилизатор напряжения для БП
Страница 1 из 3
Аватар для alexradio1103
274 810
20.08.2015 12:00 #1
Здравствуйте,собрал БП 0...30В,0...10А трансформаторный с регулировкой напряжения и тока на полевике IRFZ48N.Всё красиво - питание чистое,мощность ограничивается трансформатором и током выпрямителя 40-30в.Но проблемка(просто недостаток линейного стабилизатора) в том,что при долговременной нагрузке порядка 12В 5-6А или 25В 2-3А полевик прилично греется(радиатор алюм. ребристый 125х90х25 от какой-то совковой аппаратуры).Разогрев практически моментальный - считанные минуты.
Хочу попробовать построить ШИМ с теми-же функциями и параметрами(не хуже).Так как использование полевика в ключевом режиме лучше(в смысле КПД),то и КПД всего БП будет выше.Ведь в линейном полевик рассеивает на себе всю мощность в тепло.Трансформатор менять на ИИП пока не хочу : вес не напрягает.
Прошу помочь с выбором схемы,подходящей к моим параметрам и функциям.
Спасибо заранее!
Тип файла: pdf БП 0-30В 0,5А на LM358+IRL530.pdf (709.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для vadtom
280 173
7 4
20.08.2015 18:45 #2
Проще кулер присобачить
274 810
20.08.2015 21:11 #3
Кулер - для ленивых...
Хочу сделать ШИМ,чтобы лучше использовать полевик.
516 208
29 2
21.08.2015 00:02 #4
Сообщение от alexradio1103
... Долой днесь конца мученьям ! ...
Мазохисты ...
Аватар для ipaSoft
163 117
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
21.08.2015 00:37 #5
В ключевом режиме MOSFET будет работать в цепи первичной обмотки импульсного трансформатора или с введением накопительной индуктивности + шоттки. Если желаете оставить "железный" трансформатор, то придется мастырить еще дроссель. Регулируемую защиту по току добавить несложно.
Для однотактных преобразователей с использованием катушки, можно использовать копеечные ШИМ контроллеры UC3842, UC3843 с большим коэффициентом заполнения для достижения высокого КПД.
Тип файла: gif C0209-Figure1.gif (52.5 Кб, 0 просмотров)
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
274 810
21.08.2015 07:16 #6
ipaSoft,спасибо,вот что-то вроде этого я и хотел.Это-ж по сути DC-DC преобразователь получится,только понижающий с 35...40В до 0-30В регулируемых.
75 11
1 2
24.08.2015 09:49 #7
alexradio1103 сделай понижающий на ТL 494, там легко реализуется зарядка с ограничением по току и напряжению. Типовая схема из даташита. Можно переделать комповый БП, описаний в инете много.
18 0
24.08.2015 22:36 #8
Хотелось бы заметить, что ШИМ конечно более эффективен на относительно больших токах, но нужно иметь ввиду, что такого чистого питания, как с линейным на нем не получить, пульсации (переменная составляющая на постоянке) будут значительно больше (на порядок - полтора)и задавить их сложней, а привести их к значению хотя бы близкому к линейному стабилизатору очень сложно и дорого, дороже чем купить еще пару тройку полевиков и воткнуть их в параллель. С другой стороны все зависит от назначения БП, если это к примеру чувствительный приемник, то там ВЧ грязь просто не даст его использовать. Если нужно запитать цифровые схемы, контроллеры и т.п. то это то что нужно. А по поводу снижения потерь в линейном стабилизаторе, я например сделал пару отводов от вторичных обмоток тр-ра и коммутирую их галетником, это снизило нагрев радикально, плюс еще пару кулеров дуют на радиатор
75 11
1 2
26.08.2015 03:58 #9
Нашел ссылку на схему: http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_4.html
274 810
26.08.2015 17:55 #10
Душман 83,спасибо за ссылку!Буду думать...
Serg_H,согласен со всем,что Вы написали!Сверхчувствительных схем включать не собирался.Тем более что в них обычно стоят свои стаб-ы.
P.S.разжился АТХ-ом.В нём нет второго (4-ноги +12В) разъёма и в комп мой он не подходит.Теперь появился вариант "слепить" БП на нём...
Вот и думаю : может не трогать старый,а сделать второй - грубый для "мощи"?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
