Телевизор SanYo CE14N01, шасси м28
Страница 1 из 11
27 74
5 1
12.09.2015 22:40 #1
телевизор sonyo ce14n01,не светиться экран,шасси м28
телевизор включается есть индикация но экран не светиться при замере напряжений наблюдается такое явление
196v норма 112v
31v норма 33v
21v норма 15v
16v норма 8v
22v норма 12v
напряжение 24v,9v,5v вообще отсутствует
937 5
8 13
12.09.2015 23:35 #2
Строка не работает, ищи почему. Напряжения на буфере, на HOT? Где состав аппарата?
27 74
5 1
12.09.2015 23:43 #3
из-за R416 может такое быть пому что странное сопротивление у него по схеме как я понял должно быть 1.1 Ом а у него скачет по разному
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
12.09.2015 23:59 #4
Сообщение от ломес
31v норма 33v
21v норма 15v
16v норма 8v
22v норма 12v
Это где такие "нормы"? С ИП? И кто из них правильный?
Сообщение от ломес
Это где, куда смотрим?
27 74
5 1
13.09.2015 00:16 #5
gauptmann судя по схеме напряжения с права долны быть
937 5
8 13
13.09.2015 01:04 #6
Т.е. 112 вместо 196, а не наоборот?
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
13.09.2015 06:04 #7
Сообщение от ломес
196v норма 112v
31v норма 33v
21v норма 15v
16v норма 8v
22v норма 12v
При норме +В 112v реально имеется 196v-это разгон питателя,если в первичку стоит А1015-менять сразу и пропайка первички.
1,433 148
546 265
13.09.2015 09:15 #8
"...из-за R416 может такое быть ... как я понял должно быть 1.1 Ом а у него скачет по разному ..." - ничего ты не понял, закрой ТВ ! Ты не в состоянии сказать работает ли у тебя корректно ИИП или нет - РАБОТАЕТ, а не работает СР, как тебе и сказано было ... Вот теперь без КОРРЕКТНЫХ ответов про переход из ДР в РР и наличие ИЗ СР дальнейший разговор с тобой тут прекращается либо до твоего прозрения, либо до заключения мастера.
27 74
5 1
13.09.2015 09:44 #9
KRABIK это еще большой вопрос что не работает ср или бп потому что 50% говорят что ср и 50% говорят что бп, проверка покажет
KRABIK P.S раз вы умный такой чтож вы рядом с президентом не сидите
937 5
8 13
13.09.2015 13:18 #10
Ломес, ты не огрызайся, а давай корректную информацию, если заинтересован в положительном исходе. А проценты будешь прикидывать на кофейной гуще! Если информацию выложишь правильную, то и советы будут единогласные.
Страница 1 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
