Монитор Samsung 940FN
Страница 1 из 3
0 2
03.10.2015 17:54 #1
Достался такой (940FN) монитор, естественно убитый.
Индикатор питания загорается и начинает мигать через некое время.(нормальное поведение). На экране же пусто. Подключил к лампам инвертор(со своим питанием, всегда вкл.), включил сам монитор: всё работает.
Продиагностировал питальник монитора: раздуты кондеры по питанию 13V,выгорел предохранитель инвертора. Кондеры поменял, пред обошел тонким проводом (порверено: сгорает на 3.5 А). Включил- всё работает, но в ждущем режиме оочень сильно пищит что-то. Напряжение в этот момент 16.5-17 вльт, должно быть 13.
Куда копать?
PS при работе напряжения все в норме.
Need help.
03.10.2015 18:12 #2
vitalikir156
Меняйте ВСЕ конденсаторы во вторичке.
0 2
03.10.2015 20:48 #3
Не, не помогло. Всё скрипит без нагрузки. С нагрузкой затыкается...
Напряжение после замены всех кондеров 16 вольт без нагрузки. С нагрузкой норма: 13.
Что ещё делать?
03.10.2015 20:58 #4
vitalikir156
другие напряжения как меняются при раб/деж режим?
На какой микросхеме сделан БП? схему в студию...
0 2
03.10.2015 21:32 #5
Схема.
Про напряжения- 5.1 всегда равен 5.13. Вообще не прыгает.
Более не нашел мест где мерить.
0 2
03.10.2015 21:56 #6
плата питания ip-35135b
Наличествует микросхема dmo565r.
Последний раз редактировалось vitalikir156; 03.10.2015 в 22:17.
04.10.2015 01:14 #7
vitalikir156
Скачёк напряжения без нагрузки - так и должно быть. Т.к. 13 вольт не стабилизированы.
Всё скрипит без нагрузки - посмотрите сигнал на 3-4 трансформатора. Нет ли срывов. Пропадает ли скрип при пониженом или повышеном напряжении сетевого питания
0 2
04.10.2015 02:14 #8
Ночью я могу тупить!!!
Может наведёт на мысли: чем меньше нагрузка- тем ниже свист. (проверил с пом. мощного сопротивления.)
Напряжение в сети очень устойчиво, проверить это не удастся.
Это те где 13-18 снимается? завтра гляну. Не похоже это на транс.
ЗЫ писк при активном состоянии тоже есть, но на грани слышимости, оч высокий. Я слышу высокие частоты больше положенного, что порой раздражает.
ЗЗЫ осцилоскоп есть, умений пользоваться нет
Последний раз редактировалось vitalikir156; 04.10.2015 в 12:03. Причина: накосячил и исправил...
04.10.2015 13:52 #9
ЗЗЫ осцилоскоп есть, умений пользоваться нет без него срывы не обнаружить...
А свиститеть может только трансформатор. Плохая протитка обмоток, не проклееный сердечник и т.п.
0 2
04.10.2015 14:25 #10
Или транс можно как-то заткнуть? Писк этот мозг разъедает...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:04.
