Стиральная машина Samsung F1015J
01.11.2015 15:50 #1
Все кнопки активны, но машинка ничего не делает, даже дверь не открывает, но слышно как реле работает.
73 1
02.11.2015 08:21 #2
пока не восстановишь нормальную работу УБЛ (замок двери) машинка ничего и не будет делать
Аватар для alexradio1103
274 810
02.11.2015 14:20 #3
Нечего было садиться на дверку...
02.11.2015 17:46 #4
закрываться она закрывается но не открывается
02.11.2015 17:49 #5
если замок двери не закрылся на табло пишется "door"
274 810
02.11.2015 17:55 #6
После отключения из розетки дверь в любом случае должна открыться,наверное...Там же соленоид блокирующий должен быть...Иначе - механика(прикипело всё там).Разбирать - смотреть...
02.11.2015 18:17 #7
снизу есть рычаг для аварийного открытия, он работает- открывает, а с кнопки стоит эл. магнит
274 810
02.11.2015 18:35 #8
эл.магнит = соленоид. Вот его надо и смотреть : или он не открывает или не приходит на него питало...смотреть что его включает.
Взять хотябы похожую схему для изучения(общего) устройства.
02.11.2015 18:52 #9
при включении стирки машина показывает на табло, что она стирает, но ничего не происходит...
274 810
02.11.2015 19:03 #10
Может она воду ждёт?
Шутка... А серьёзно - напор в кране хороший?Бывает,что если напора нет машина думает ,что воды вааще нет...Входной клапан смотреть.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:41.
