Телевизор Горизонт 51CTV732-1-10 шасси 732 не включается в рабочий режим
Страница 1 из 3
13.11.2015 09:14 #1
РР включается появляется развертка всего экрана с линиями обратного хода луча, звука нет, через 15 сек отключается в дежурный режим
Данные тюнер KS-H-144 OA
Проц TDA9381PS/N2
Память М24С08
TDA-8356, TDA- 7056B RGBусил TDA-6107Q
Напряжения
15в 15,9/15,15 12в 12,4/11,25 115в 115/106
8в 3,74/8,47 5в 0,2/5,06 3,3в 3,33/3,32 200в 114,6/175
Пит проц 14н 8,4в 39н 8,36в 54,56,61н 3,3в
Подскажите пож-та
Тип файла: pdf Horizont_CTV-732_CTV-732-1.pdf (526.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось nikmihajlov; 09.12.2015 в 19:38. Причина: Удаление данных
Аватар для alexradio1103
13.11.2015 13:03 #2
Показать замеры питаний(вторичных) БП в ДР и РР в виде таблицы - слева ДР, справа РР. Белый экран с линиями ОХ - нет +180в(+200в) на ПК(видеоусилитель).
13.11.2015 13:08 #3
так ТС по ходу и аппарат не вскрывал,какие уж тут измерения.
13.11.2015 13:48 #4
Vintik73,похоже на то...
nikmihajlov,"Правила" создания тем читали? Перед неисправностью указать состав шасси - это нужно,чтоб не искать по модели...
Желательно выложить СВОЮ схему - от своего ТВ.
Аватар для валентин-сибиряк
13.11.2015 14:48 #5
Про питание ВУ уже сказали,осталось замеры сделать
13.11.2015 15:06 #6
Да,.. Т.С. наверное "потерял" - на каком форуме задавал вопрос...
13.11.2015 17:32 #7
Сообщение от nikmihajlov
- вот так и расскажи МАСТЕРУ в АСЦ! Он сделает!
04.12.2015 20:06 #8
Прошу прощения, я привел замеры напряжения, схему; подскажите пож-та
Аватар для gauptmann
04.12.2015 22:18 #9
Напряжения
Это непонятный набор цифр, а нужно внятные замеры от БП и до ПК включительно.
04.12.2015 23:23 #10
Где именно измеряли : сколько на конкретной точке в схеме? Сравнить по схеме.
Сколько на видеоусилителе(ТДА6107) на 6-й ноге? На плату входить должно +200В(+190В) Проверить R904(10 Ом).Заменить С723 и С904(оба по 4,7мкФ х 250В). ВСЕ напряжения по постоянному току указаны! В кружочках - Осциллограммы!
...реально - какой-то набор циферок...
Последний раз редактировалось alexradio1103; 04.12.2015 в 23:37.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
