Стиральная машина Samsung F1045A
16.11.2015 16:00 #1
Доброго времени суток форумчане!!!
Прошу помощи у опытных! Ситуация такова - отдали в дар машинку. Работала она только на одной программе - быстрой стирки. При попытке включить другую программу - ругалась на нагревательный элемент.
Я заказал тэн и насос (неприятно хрустел при сливе.)
Заменил, почистил пространство от накипи, где тэн установлен, заменил насос, все собрал. А она не включается, и все. не горит ни одна лампочка. Проверл напряжение в сети - 240 вольт было. (мультиметр не проверенный)
Сразу пало подазрение либо на насос, либо на тэн. При отключении насоса вставляю вилку в розетку, и в машинке щелчок, будто релешка включается. Выключаю вилку с розетки - опять щелчок. При бодключенном насосе даже щелчков этих нет. В чем может быть проблема? Куда копать, подскажите?
Аватар для gauptmann
16.11.2015 20:58 #2
Сообщение от Kiralee
Вот и иди по своим следам, не так собрал. Или что то нарушил в процессе "ремонта".
16.11.2015 21:22 #3
прим замене тэна наверное барабан снимал. а там на стеклышке (крышке) концевик имеется...
я имею ввиду загрузочную крышку...
Аватар для bevelsi
17.11.2015 00:14 #4
наверное фишки на релюхах силовых местами перепутал
17.11.2015 10:19 #5
Сообщение от gauptmann
Спасибо за оперативный ответ! Действительно, при более тщательном осмотре обнаружил, что помял транформатор, как считаете, изза этого могут быть проблемы? Понимаю, что вопрос детский, но все же....
фото http://vk.com/photo-83483332_390294834
17.11.2015 10:20 #6
Сообщение от spasatell
Нет, барабан не снимал, тэн доступен из под передней крышки
17.11.2015 10:28 #7
ействительно, при более тщательном осмотре обнаружил, что помял транформатор, как считаете, изза этого могут быть проблемы?....\Вы сами отвечаете на свои вопросы,вопрос не детский,однако..,но Ваши действия не предсказуемы-не известно,понимаете ли Вы работу с ИП(Измерительными приборами)..,ответьте на этот вопрос, и ,может быть ,мы ответим на Ваш.
17.11.2015 10:42 #8
да, понимаю... но дело в том, чыто вчера, когда пытался прозвонить этот транс - выключили свет на всю ночь ((( поэтому сейчас приходится гадать на пальцах... Кстати, кто нибудь подскажет, какое сопротивление обмоток должно быть на нем?
Последний раз редактировалось Kiralee; 17.11.2015 в 10:56.
Аватар для alexradio1103
17.11.2015 10:58 #9
Kiralee,дык,по фото видно что действительно зацепили первичку транса! Перематывать нет смысла - проще заменить.Только надо знать напряжение и ток вторички... Вот стиралка и молчит...
17.11.2015 11:40 #10
Мерить надо в цепи вторички,но если что то щелкает,смею предположить,что это реле,значит транс рабочий.Мерить надо,а не гадать.
samsung f1045a, самсунг, стиралка, стиральная машина
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
