Посторонний шум в стиральной машине
07.12.2015 17:50 #1
Помогите пожалуйста по видео диагностировать состояние машинки. В последнее время на малых оборотах (когда замедляется ход барабана) слышится какой-то посторонний шум (в виде скрежета)
При прокрутке вручную никаких посторонних звуков я не наблюдал.
Вот несколько видеороликов.
https://yadi.sk/i/ETTFfwMykwei6
https://yadi.sk/i/Rf35EHTGkweim
https://yadi.sk/i/uuJwDesYkwej5
https://yadi.sk/i/NlkIryKgkwhhq
Аватар для Olexijj
07.12.2015 19:14 #2
У моего друга на ЭЛ ЖИ была похожая проблема
При разборке обнаружили что полетела крестовина
07.12.2015 21:32 #3
Сообщение от Olexijj
полетела крестовина
что за крестовина? где она находится? и как дорого стоит её замена?
07.12.2015 21:45 #4
Дюраль ... крепление бака к валу ...
07.12.2015 21:54 #5
И какой вердикт? Ремонтировать или стирать до полного останова?
07.12.2015 23:42 #6
Похоже подшипникам хана. Открой дверцу и за барабан пошатай в верх -в низ рывками, если будет стук и люфт -то подшипники. если будет просто смещение барабана относительно бака то крестовина. В любом случае разбирать машинку а то протрёт бак. Если не перегружали бельём то это не крестовина. Заменишь два подшипника и сальник и всё, будет служить ещё несколько лет.
Сколько лет машинке?
08.12.2015 09:33 #7
Сообщение от сергей00
Спасибо за ответ. Звонил в мастерскую. Описал проблему. Сказали что подозрения на подшипник. Но он отдельно не меняется, только с барабаном. Замена - 6500 руб. А покупал я ёё за 11500
Машинке 4 года модель Indesit IWSD5085
08.12.2015 09:36 #8
Вверх, вниз - вообще не смещается; только вперёд (к дверце) и назад
08.12.2015 14:48 #9
Сообщение от kalgri
08.12.2015 14:53 #10
Сообщение от mocart
что это значит? или можно отдельно заменить подшипник?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:26.
