Телевизор Mystery MTV 2228 LT2. При включении не показывают каналы
19.12.2015 19:46 #1
телевизор MYSTERY MTV 2228 LT2 "тупит" при включении. С дежурного режима включается через 5-7 сек. Появляется подсветка экрана(не всегда).
В меню переключения между функциями происходит с запозданием в 5-7 сек. Каналы Т2 и аналог не ловит. В режиме Т2 на выбранном канале пишет нет данных и отсутствует сигнал. Возможно не стартует БП или когда стартует занижены U ? Схемы нет.
1,433 148
546 265
19.12.2015 23:09 #2
Судя по описанию - тебе сложнее тазиков и примусов еще рано ремонтировать технику - начни с чтения литературы по устройству ТФТ ТВ.
Простой вопрос - пульсации - ЕСР ?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
19.12.2015 23:17 #3
Сообщение от dmitrij67
Возможно не стартует БП?
Это вряд ли, лучше в ремонт нести.
20.12.2015 13:43 #4
Проанализировал ещё раз. Получается следующее. ТV включается с дежурного режима, но подсветка и изображения меню появляется ровно через 1 мин. 38 сек (проверял несколько раз) переключения по меню "тупят" 5-7 сек. Каналы не показывают. За этот промежуток включения телек на другие команды не реагирует. Выключается в дежурный режим нормально.
32 22
20.12.2015 19:37 #5
это не анализ а пустой трёп. Где проверка напряжений?,а на Пальцах тут тебе не отремонтировать
20.12.2015 23:26 #6
Обратил внимание, что плата MSAV3220-ZC26-02(B) сильно греется. Снял плату. Включил ТV. ТV стал корректно вкл. и откл. по меню бегает шустро. Соответственно Т2 нет, аналог есть. Пока подключил приставку. Буду прозванивать плату может что нибудь найду, а может нет.
937 5
8 13
21.12.2015 01:29 #7
Обратил внимание, что плата MSAV3220-ZC26-02(B) сильно греется...
Не уж-то, сама плата греется?!
1,433 148
546 265
21.12.2015 09:47 #8
"...Буду прозванивать плату ..." - сразу в АСЦ прозвони!
21.12.2015 22:16 #9
В MSDV 3222-ZC01-01 в цепи питания MSB 101A стоит DC/DC AB3RP должно быть 5/1.2 V, а было 5/5 V. На микруху шло 5 вольт и она грелась но не вылетела. Поставил TD 6817 стало 5/1.2V. Т2 заработал. MSB не греется и нет "тормозов".
Часовой пояс GMT +3, время: 00:00.
