Питание светодиода под водой
Страница 1 из 4
0 5
27.12.2015 02:54 #1
Доброго времени суток.
Предыстория: пару лет назад получил с китая мощные светодиоды 12в. Подключил от аккумулятора авто(14в) сгорели почти моментально... без радиатора т.д.)
Теперь возникла необходимость сделать подсветку водоема...
С радиатором как понимаю проблем не будет... минимальный радиатор в воде справиться)
Мощность и т.д. светодиода неизвестны... методом научного тыка определим как обычно)
Источник питания авто аккумулятор...
Как все это реализовать? И правильно ли я мыслью про охлаждение?
Как определить параметры светодиода?
В общем задача посмотреть чем "там" рыбки заниматься)
242 655
6 135
27.12.2015 06:01 #2
Для светодиода главное не напряжение подаваемое на него, а ток через него. Он не должен превышать максимальнодопустимый. Поставьте хотя бы резистор последовательно со светодиодом. О драйверах пока помолчу. Номинал определяется исходя из напряжения питания и самого светодиода. Выложите фото светодиода и может опознают его. И, правильно вы поняли, даже при номинальном токе светодиод нуждается в эффективном охлаждении. Лучше радиатор, хотя фанаты светодиодов называют это охладитель, будет больше чем требуется. Кроме того, если это будет находится под водой, то надо обеспечить герметичность, что бы не было и "утечки" электричества.
Удачи.
П.С. И темы не нужно дублировать.
516 208
29 2
27.12.2015 13:48 #3
Сообщение от Никита Александрович
Интересно ... что будет ... если рыбки ил поднимут ...
0 5
27.12.2015 17:07 #4
Сообщение от ctc655
Сижу с телефона, по возможности просматриваю темы... но поиск у меня глючит...(
0 5
29.12.2015 11:09 #5
Сообщение от ctc655
Выложите фото светодиода и может опознают его...
Выкладываю...
Для масштаба только карточку
Тип файла: jpg P_20151229_101232.jpg (786.0 Кб, 0 просмотров)
516 208
29 2
29.12.2015 12:36 #6
Выкладываю...
фАМИЛИЮ мы ужо прочли ... надо было номер счёта показать ... мобилы б пополнили ... чай терь дату рождения в инете откопать на тя не вопрос ...
А по теме ... не со дна свети ... с берега на дно ... так хоть шо - то разглядишь ... и герметезировать ничё не надобно ... ну представь - кормёжка рыбы ... зерно , ил ... всё потом сядет на твои светодиоды ... и что ты потом ? каждый будешь багром с тряпочкой чистить ... с берега можно колбы с маслом погрузить частично в воду ... и доступ есть и охлаждение ... и прошёлся - протёр ...
29.12.2015 16:17 #7
Вы обладатель светодиодной матрицы! Запитывать её можно только от ИСТОЧНИКА ТОКА. Т.е. от специализированного драйвера. Исходя из габаритов можно предположить, что маленький - миллиампер на 300. Большой - 1-1.5 А.
Можно провести и некую лабораторную работу. Потребуется:
- регулируемый источник тока
- фотометр.
Изменяя ток через СД матрицу определятся ток, при котором световой поток перестаёт изменяться. Это будет ток насыщения. Сборсив 10-20 % получаем рабочий ток матрицы без учёта тепловых характеристик.
"На глаз" замеры делать бессмысленно, световая чувствительность глаза не линейна. Она ближе к логарифмической характеристике.
0 5
30.12.2015 00:16 #8
Сообщение от lllll
Можно провести и некую лабораторную работу...
Все отлично... но где мне её провести?)
Если с источником тока еще можно что-нибудь придумать... то где достать фотометр?(
30.12.2015 00:26 #9
Т.к. измерять потребуется не в абсолютных значениях, а в относительных вполне можно обойтись фоторезистором и мультиметром. Придётся "поиграть" расстоянием между матрицей и фоторезистором. Так же подойдёт и обычный экспонометр для фотографии. Не стоит забывать, что замеры надо делать в темноте или используя тубус.
0 5
30.12.2015 00:29 #10
Сообщение от mocart
В ил их закапывать никто не собирался)
Есть пруд 10х20м глубина до 4м.
Запущена рыбка...
Подсветку хочу в некоторые места разместить... иногда рыба очень активная)
Про подводную рыбалку речь не идёт... максимум 2.5кг... но посмотреть интересно)
А ты предлагаешь светодиод в колбу(банку) с маслом, и её в воду?
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 15:05.
