Телевизор NASH CTV-2125US, шасси JLH94-VO. Не запускается строчная развертка
Аватар для Vastte
15.01.2016 22:06 #1
Всем привет.
Сосед приволок мне телевизор NASH модель CTV-2125US, шасси JLH94-VO. При включении появилась узкая вертикальная полоса. При осмотре обнаружил обгоревший контакт тдкс выход на строчную катушку. Почистил контакт и пропаял, но после включения два раза что-то стрельнуло и все пропало. Осмотрел все и ничего подозрительного не нашел. Заменил С5296, отключил +В и подключил ламу на 100w. Замеры такие: +В-104v и вторичные напряжения 12v, 15v и 30v. Самое интересное что телик при этом находиться в дежурном режиме. Снял ламу и восстановил +В, ничего не изменилось, из дежурки не выходит и напряжения те же. Кондеры в строчке и кадрах проверил. Может кто встречался с такой проблемой? И помогите пожалуйста найти схему. Заранее благодарен.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
15.01.2016 22:44 #2
Сообщение от Vastte
Состав шасси нужен, лучше полный.
100 вт много, лучше 60-40.
1,433 148
546 265
15.01.2016 23:03 #3
ЧТо на проце? Назови мне ВСЕ условия старта-работы проца!
Аватар для Vastte
16.01.2016 00:55 #4
Прошу извинения.
Состав шасси:
проц. TDA11106PS/V3/3, на нем наклейка NT11106PC317BG
cтрочка- BSC 25-0232T, C5296
кадры- D78041
питание- ST8812FX, C2635, A1015 и оптопара EL817
звук - TDA2003
Аватар для Vastte
16.01.2016 00:59 #5
На проце мерил только выход имп. запуска. По постоянке 0, а по переменке амплитуда до 5v. C процами я пока на вы.
1,433 148
546 265
16.01.2016 03:33 #6
Понятно ... значит пока читай книги по ремонту, ликбеза уровня детского сада - не будет!
Единственное, что посоветую - в Энциклопедии МОНИТОР-а эти процы и шасси на "китаезохламе" разжеваны ...
968 115
21 28
16.01.2016 08:55 #7
Сообщение от Vastte
Что это такое и где?
Проверь ВСЕ условия старта-работы проца и есть ли сигнал он/офф с проца в БП. Почитай про это на МОНИТОРЕ.
А точной схемы наверное нет, надо собирать по кускам.
Аватар для Vastte
18.01.2016 13:39 #8
Всем спасибо, тема закрыта. Проблема была в процессоре.
937 5
8 13
19.01.2016 17:24 #9
Круто! Даже кто-нибудь поверит, и потом будет менять проц при вертикальной полосе...
1,433 148
546 265
19.01.2016 21:57 #10
очередной дауночес от клиента ...
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
