Стиральная машина Samsung F843
75 77
24.01.2016 10:59 #1
Изначально клиент обратился с жалобой что машинка несколько лет простояла в упаковке. а когда решили подключить. Оказалось, что машинка запускается начинает набирать воду делает несколько оборотов останавливается открывает дверь и выдает ошибку открытой двери. Проверен замок полностью заменены конденсаторы силовой платы управление двигателем, двиг также перебран. В итоге получается следующая картина первое включение в режиме отжим машинка работает штатно до 5-4 минуты потом останавливается и открывает замок и выдает ошибку двери. При попытке перезапуска программы не выбираются. Через 5-10 минут выбор программы восстанавливается идет запуск но на несколько секунд. Получается чем дольше постоит тем дольше проработает. Кто сталкивался дайте совет. Идеи кончились
389 71
264 858
25.01.2016 20:08 #2
Реле УБЛ, защитный диод, ULN.
Можно еще кнопки проверить. Ну и ТЭН на пробой.
Последний раз редактировалось washdoc; 25.01.2016 в 20:14.
75 77
26.01.2016 07:57 #3
Реле, УБЛ, улн заменены. Кнопки тоже. Вся суть заключается в том, что простояв длительное время сма работает несколько минут, и вырубается. Если перезапускать сразу на кнопку выбора программ не реагирует. Спустя несколько минут запускается штатно, но на несколько секунд. Конденсаторы заменены. На плате ничего не греется.
389 71
264 858
26.01.2016 14:17 #4
Явно что-то с емкостью связано... Узлы DOOR-CHECK и сброса проца проверяли ?
75 77
27.01.2016 08:32 #5
На силовом модуле кондеры заменил. Поменял на цепочке сброса. Попробую заменить оставшиееся
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
