Как имитировать краткое нажатие клавиши тумблером?
Страница 1 из 4
0 6
29.01.2016 17:29 #1
Доброго времени суток.
Поскольку в электронике полный профан, прошу помощи.
Нужно сделать так, чтоб при переключении 2-х позиционного тумблера имитировалось кратковременное нажатие клавиши компьютерной клавиатуры. Как я понял, для этого нужно реле и конденсатор. Вот тут и вся соль в моем случае. Какое реле и какой конденсатор нужен?
Вот видео изделия, для которого данный переключатель нужен.
17 12
29.01.2016 17:48 #2
Так там на видео и есть схема - чё те ещё надо ?
Релюхи 12 в 10 А - они 30мА потребляют и от 5 вольт сработать должны .
Тип файла: jpg ботао2.jpg (99.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg эл.jpg (3.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось IIIIIX; 29.01.2016 в 18:04.
0 6
29.01.2016 18:28 #3
Схема, как собрать, как должно работать я понял из видео. А вот как называется данное реле и конденсатор для меня серого как раз огромный секрет.
17 12
29.01.2016 19:56 #4
Сообщение от Vredniy
Так серый - не значит же слепой !
Паузой на видео пользоваться же умеешь ?
Как ты такое дело затеваешь с такими знаниями ? - для меня загадка просто !
29.01.2016 20:03 #5
На конденсаторе просматривается надпись 470мкФ.
Но это не показательно, т.к. ёмкость конденсатора должна подбираться под конкретное реле
Реле можно выбрать здесь
http://www.chipdip.ru/catalog-show/e...%D0%B9&p.914=5
Возможно потребуется подобрать номинал конденсатора в сторону увеличения, если импульс будет слишком коротким.
0 6
29.01.2016 21:23 #6
Спасибо огромное. Реле подобрал, а вот 170 или 470 не разобрать было. А поскольку я в этом ни бум бум, то становилось проблемкой. Теперь хоть знаю, как к продавцу в магазине подойти с вопросом.
29.01.2016 21:43 #7
Vredniy
В ряду номиналов конденсаторов 170мкФ нет, по сему и 470....
0 6
07.02.2016 16:32 #8
Действуя по схеме из видео, вышло все ровно наполовину. В одном положении переключателя конденсатор посылает импульс и все как надо, но во втором положении + постоянный и получается постоянное срабатывание вместо импульса. Как можно исправить 2 положение переключателя?
07.02.2016 20:33 #9
Vredniy
Проверьте правильно ли подключены электролитические конденсаторы. Полярность подключения важна
7 5
07.02.2016 22:57 #10
Всё там с полярностью у него верно .
Реле там сильно чувствительные - ставил для защиты от переполюсовки с диодом - так оно срабатывает от обратного тока диода ! Тут от токов утечки конденсаторов срабатывает .
Схему надо менять - чтоб не через обмотку всё шло .
Тип файла: gif ТУМБЛЕР.gif (4.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Мобифреш; 07.02.2016 в 23:10.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 05:59.
