Стиральная машина LG WD-10150N. Определить smd резистор и степень повреждения проца
1 5
07.02.2016 20:56 #1
Добрый вечер! Ковырял модуль, да не с той стороны начал.. Мой косяк, теперь пытаюсь исправить.. Возле проца, на фотке отмечено, слетел резюк, я запомнил на нем как бы 333 маркировку, но! Сомнения берут, потому что 33 кОм нигде больше не встречается на плате! Поэтому нужна помощь. может кто может посмотреть?! натыкался на фотки , но там этот резюк размытый! И еще, при неаккуратном вскрытии (решил попробовать канцелярским ножом..) угол проца чуток подпилил.. Вопрос процу кирдык? или будет еще жить? Я просто не знаю, на сколько они чувствительны к легким механическим повреждениям.. Получилось, там выгорела дорожка блокировки люка. И все, а после моего вскрытия неудачного, он вообще не включался, подергал провода между модулями, модуль просто начал мерцать, причем показывая половины цифр... или буков..
Тип файла: jpg ildhxUY-yno.jpg (401.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось genyfild; 07.02.2016 в 21:09.
73 1
08.02.2016 08:58 #2
кристалл процессора очень мал и находится в центре корпуса,поэтому повредить его очень не просто,а по поводу номинала резистора-скачай книгу из серии "Ремонт" №114 (приложение к журналу "Ремонт и сервис") там есть полная схема модуля,сможешь проверить все номиналы.
1 5
08.02.2016 11:36 #3
Спасибо!Остается докопаться, почему мерцает и не контачит, все провода прозваниваются от силового модуля к модулю индикации.Попробую посмотреть, у меня есть этот журнал, но обычно в схемах не указывают smd детали, но я посмотрю еще раз!
1 5
09.02.2016 14:36 #4
Сообщение от anisvalerij
Поставил резистор на 33 кОм, вообще на том модуле, который описывается в журнале под r100 должен стоять резюк 32 кОм, но я уже взял 33, и я почему то запомнил там три тройки... Хотя конечно могу ошибаться.. Но суть не в этом, модуль вообще не подает признаков жизни! На кнопку не приходит напряжение.. Проследил пути от кнопки до проца,на проце по этой линии нет напряжения.. Но вопрос куда оно могло деться.. после вскрытия, он начинал моргать, если пошевелить шлейф, сейчас же сколько его не шевели, это не помогает! Я дополнительно припаял проводки, там где есть вероятность излома.. Но это не помогло! Все провода шлейфа прозваниваются! Может есть еще какие то идеи?
Померял некоторые кондеры вокруг процессора, там 4.8 Вольт
73 1
09.02.2016 16:10 #5
резистор действительно 333,где то ты повредил дорожки при вскрытии модуля,придется все внимательно проверять
1 5
10.02.2016 23:37 #6
Фух, и правда, расширил место среза, и в одном месте нашел конкретный распил дорожки, восстановил, блок запускается! Завтра пойду проверять Спасибо!!! Впредь буду предельно осторожен!
1 5
11.02.2016 12:59 #7
Проверил, включается, выбираю любую программу, и когда УБЛ срабатывает, начинается включение выключение постоянное и моргает значек УБЛ
73 1
11.02.2016 13:13 #8
значит не все восстановил,кстати,а по какой причине начал ковырять модуль?
1 5
12.02.2016 00:22 #9
Сгорела таблетка в убл. Плюс на модуле отгорела дорожка.
73 1
12.02.2016 08:34 #10
проверь реле включения УБЛ и ULN2004 (на реле +12 присутствует постоянно ,а УЛН-ка подает минус на второй вывод реле-подай минус на соответствующую ножку улн-ки,если реле сработает и все будет ОК-ULN 2004 под замену)
Последний раз редактировалось anisvalerij; 12.02.2016 в 08:41.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
