А сам ТЭН живой? Это только защита или терморегулятор? Реле конечно изрядно подгорело и по фото не понять, разборная конструкция или нет. Слишком маленькое разрешение снимка и ракурс неудачный.
Если ТЭН цел, то скорее всего можно найти замену терморегулятору. Но судя по тому, что ни на одном из сайтов не предлагают их раздельно, найти замену может оказаться проблематичным. Я не сталкивался с заменой или ремонтом проточных водонагревателей для посудомоек. Но вот рекомендация. На любом достаточно крупном хозяйственном рынке найдётся магазинчик специализирующийся на продаже запчастей к стиральным и посудомоечным машинам. У нас в городе таких несколько. И даже более, есть контейнеры, где можно заказать изготовление ТЭНа любой конфигурации в рамках их возможностей. Только вот как обстоят дела с проточными нагревателями не знаю. Но вполне может оказаться, что у них найдётся сгоревший ТЭН с нетронутым терморегулятором. Возможно, это поможет сэкономить на ремонте. |
ТЭН живой. Исключил защитное реле из схемы машинка отработала весь цикл.До этого ошибка Е3. Звонил в несколько магазинов продают только в сборе цена в районе 3000.Есть несколько идей. 1-оставить без реле как сейчас, но боюсь пожара. 2-приделать защиту со стиралки.
а) использовать в качестве термопредохранителя термостат, например на 200 градусов KSD301-200h http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist...tatksd&page=0; б) непосредственно использовать термопредохранитель http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist...me=tz-d&page=0, есть до 240 градусов. Правда на сколько такие изменения схемы защиты посудомойки соответствуют требованиям безопасности в этой сфере и правомерны ли я не знаю. |
Flatron19
Единственный недостаток - термик с самовозвратом. В случае перегрева будет выкл и вкл. переодически Желательно использовать с принудительным возвратом. http://www.chipdip.ru/product/tk-32-01-110/ |
Мне кажется порога в 115 градусов мало, ведь на стенках трубы должно быть много больше 100, чтобы поток воды нагревался до 60-90. Ведь если я правильно понимаю, термопредохранитель защищает от отсутствия воды. Но если исключается ситуация, в которой теплоноситель будет неподвижным и закипит, тогда наверное 115 градусов как раз. Хотя кипяток для посудомойки вроде нормальный режим.
Интересно зачем на 206?
Контакт на 206 подключен.Релюшку разобрал-задействованы оба контакта.Попадётся датчик на 100 градусов-поменяю.Насчёт накипи-в машинку ведь соль добавляют по идее накипи не должно быть? А так посудомойка работает второй день как часы.
