Стиральная машина LG f1058nd прямой привод. Не крутит движок, слышен легкий скрежет
12.02.2016 23:56 #1
Проверил тэн, был пробой, поменял на исправный. Помпа была уже еле живая, тоже заменил. Самая главная проблема, не крутит движок (прямой привод) слышен скрежет, и попытка дернуться. Первым делом конечно поменял датчик Хола на новый, но результат тот же. Читал, некоторые советуют попробовать крутануть его, и если сопротивление сильное, то точно датчик Хола, сопротивление там мощное, его просто так не сдвинуть, когда включил на программу. Но датчик я менял, получается он мог сгореть.?!?! Или все таки драйвер движка накрылся?
Отправить сообщение для sergey737 с помощью ICQ
18.02.2016 23:37 #2
катушки двига алюминий ? проверь их на хороший контакт сначала
19.02.2016 11:15 #3
Катушки медные, еще разок проверю
Последний раз редактировалось genyfild; 19.02.2016 в 11:39.
19.02.2016 11:56 #4
Снял на видео как себя ведет, срежещет и дергается немного, но не может
https://vk.com/id297717584?z=video29...l_297717584_-2
19.02.2016 20:30 #5
Очень похоже на датчик.Сам не раз решал такую проблему. Датчик менял на новый? Может брак попался. Лучше расковыряй силикон у старого датчика (легко снимается) и замерь сопротивления 2-х резиков. Один, как правило бывает в обрыве.
20.02.2016 01:22 #6
Сообщение от teres_vl
Да, очень похоже по всем параметрам.. Покупал новый, результат тот же, сейчас расковырял старый, все резюки целы, там стоит 4 резюка по 680 Ом, так как они стоят в паралели, то тестер показывает ровно половину у каждого, кондеры заряжаются... Получается модуль?!?!
20.02.2016 02:53 #7
Фуух, нашел причину.. Начал прозванивать провода, и понял, что красный провод от датчика Хола абсолютно не звонится.. Начал везде просматривать и решил подергать в районе сомнительного места где проводка поворачивает, тут же отвалился этот красный провод! Отмотал заводской скотч, отвалился следом и серый провод! На заводе так постарались прикрепить синий хомут, что порезали провода, которые со временем то и отвалились!
20.02.2016 03:42 #8
Машинка снова в строю, мотор крутит, все превосходно! Спасибо за помощь, и снова урок, проверять всегда последовательно..)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:00.
