Подскажите, что означает параметр оптрона "Forward Voltage (IF = 30 mA)"?
Это максимальное напряжение, которое можно подать на вход? https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...3807de5&page=2
Последний раз редактировалось niky; 17.02.2016 в 19:38.
Я про напряжение, а не про ток. Даташит на сабж по ссылке
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...c=56c4a19ce303
Последний раз редактировалось niky; 17.02.2016 в 20:10.
Forward Voltage - падение напряжения на светодиоде при токе через него 30mA.
Т.е если включить последовательно со светодиодом токоограничивающий резистор, то при токе 30mA на диоде будет напряжение 1.5V. Остальное упадёт на резисторе. Параметр используется при расчёте токоограничивающего резистора. |
"Forward Voltage VF (IF = 30 mA) = 1.3 - 1.5 Volts"
Параметр VF нужно понимать как "падение напряжения на светодиоде при токе через него 30мА". Светодиод - нагрузка нелинейная, поэтому при разном прямом токе падение напряжения на нём может быть разное. Максимальное напряжение, которое можно подать на вход, как раз и рассчитывается исходя из этого параметра VF и нужного тока. Т.е. легко прикинуть номинал резистора на входе оптрона. Скажем, схема работает с 5-ти вольтовыми уровнями. Задавшись падением 1,3В на светодиоде оптрона величину резистора для задания тока 30мА можно рассчитать по формуле (5-1,3)/0.03 = 123 Ом. Это закон Ома. |
Мне "сказали", что это максимальное напряжение. Не поверил. :-D. Большое спасибо за ссылку на закон Ома! :-D
Отправляю "чуть" более сложную ссылку на его закон. :-D http://electricity-automation.com/ru/electricity/19 |
| Ответ |
