Ищю вот такое ус-во, подскажите как сделать.
1 2
20.02.2016 20:10 #1
Здравствуйте.
Мне нужно "нечто" что при подаче напряжения (5 или 12 не принципиально), замыкало контакт на 1 секунду, при пропадании напряжении снова замыкало бы контакт уже на 4 секунды.
Все больше ничего это уметь не должно, как это можно сделать минимальными усилиями, а может уже что то готовое есть ?
Извините если это очень ламерский вопрос для данного форума.
20.02.2016 20:54 #2
Что бы при пропадании напряжении снова замыкало бы контакт уже на 4 секунды. потребуется источник питания. Он есть ?
1 2
20.02.2016 21:12 #3
Сообщение от lllll
Может батарейки хватит, или конденсатора ?
503 351
142 0
20.02.2016 22:26 #4
...разучите микросхему К555АГ3…....
1 2
21.02.2016 01:45 #5
Не пушкой ли по воробьям ?
Мне бы что то проще...
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
21.02.2016 08:59 #6
Надо хоть примерно нарисовать желаемое, какой там "контакт", что делает и куда идёт, тогда можно обсудить, возможно ли сделать "попроще" или НЕвозможно.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
21.02.2016 10:19 #7
3Ы....
Тип файла: jpg хн.jpg (36.9 Кб, 0 просмотров)
1 2
21.02.2016 12:15 #8
Сообщение от gauptmann
На контакт думалось реле повесить, а через него уже замыкать.
Если все изначально описывать задачу, то.
Есть китайская экшн камера, которая не умеет стартовать и останавливаться по питанию, но умеет перезаписывать файлы. Хочется использовать ее как регистратор. Все схема нужна что бы при подаче напряжения, нажать кнопку питания, а при пропадании, выключить.
Можно как паралельно но микрик припаятся, так и придумать исполнительный механизм в виде соленойда, который бы кнопку жмакал.
1 2
21.02.2016 14:34 #9
Сообщение от DmitriyVDN
3Ы....
Воот, именно что то такое я и хотел.
Я правильно понял, что Черный круг - это моя кнопка (реле) ?
Красная кнопка (слева), мне не нужна, так ?
И еще смущает, никакой резистор рядом с конденсатором не нужен ?
625 131
35 9
21.02.2016 20:32 #10
это нагрузка/лампочка
кнопка = подача питания на реле
зачем?
ЗЫ только с вероятностью 99% работать это будет хреново
ЗЫЫ «Дешева рибка – погана юшка»
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
