Друзья всем доброго времени суток. Машинка lg wd-80186n 6 лет выдавала ОШИБКУ De после ремонта модуля управления 6871ec1064r не вращается барабан
ЧТО РЕМОНТИРОВАЛ: 1) заменил убл 2) извлёк блок управления выгарели дорожки на плате с реле х145 и пропаял х144 все дорожки вроде востановил поставил медную пластину всё облудил и хорошо пропаял. см фото Далее: подсоединил блок управления к машинке подключил к воде и дренажу запустил тестовый режим зажимом трех кнопок ...(все значки на дисплее загорелись) воду наливает и сливает а движок не пускается тоесть барабан не крутится... щетки смотрел (хорошие) двигатель и кипятилу не звонил на прямую к 220 не проверял ещё пока времени не хватило ...подскажите где копать??? Буду очень признателен... |
добрался до машинки выяснилось что тэну пришел конец прозвонил в обрыве... также снял двигатель прозвонил все кажет нормально все обмотки на стрелочном тестере показывают что все в порядке для пущей убедительности подъсоединил двигатель напрямую к 220 вольт все работает... ещё раз проверил модуль управления на все непропаи... подскажите люди добрые где копать дальше??? (барабан тоесть двигатель не запускается???) хотя сам двигатель рабочий.. проверенно. схему блока управления 6871ec1064k не смог найти у кого есть буду очень благодарен
всё разобрался.... дело было не в бабине...(как говорится) причину нашел... вообщем оказалось следующее проверил все соединения в кабеле во всей машинке на плате блока управления еще раз убедился во всех не пропаях... удивительно так как визуально все осмотренные компоненты смд оказались без нареканий выпаявать ничего не пришлось решил просто постучать по реле которое идет на запуск двигателя и решил всё собрать и попробовать вдруг будет результат и вы представляете всё заработало видимо гдето в проводке в соединениях на подачу питания на двигатель или реле на запуск двигателя ... ВСЕМ КТО НЕ ОСТАЛСЯ РАВНОДУШНЫМ ВЫРАЖАЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ... ВСЕМ УДАЧИ..
да я уже об этом думал но это в том случае если реле подлежит замене... а если исходить из того что что оно полностью механическое и просто залипли его контакты ведь при визуальном осмотре ни каких нареканий как к самому реле а также к его месту посадке на плате не наблюдалось время покажет.... еще раз всех благодарю...
друзья всем доброго времечка ... подскажите плиз... как только включаю машинку в розетку сразу подается питание на тен... уже спалил один тен.. смотрел реле х 144 в выключеном состоянии реле разомкнуто а как только включаю питание сразу же идет питание на тен .... ясно что кз в цепи... где копать схемы нету кто нить подскажите плиз... буду очень признателен..
| Ответ |
