Аватар для Harl
146 113
07.03.2016 12:53 #1
Добрый день формучане . Есть в наличии точка доступа Wi Fi Tl-wn422g и ретранслятор Wi Fi Repeater ,две антенный от Триколора собираюсь сделать мост на 500м прямая видимость . питание 220 вольт отрубаю запитываю +5 вольт через 7 и 8 кабеля .Сам кабель 8 жил в роутер дома к блоку питания +7 вольт и к рентраслятору 40 метров .Ретранслятор и точку доступа на место головок-конверторов антенн .В рентрансляторе 2 антенны .разнесены .У кого какие будут замечания в форме конструктивных советов . Фото рентранслятора прилагаю
Тип файла: jpg CIMG4605.JPG (21.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg CIMG4606.JPG (15.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg CIMG4607.JPG (10.2 Кб, 0 просмотров)
Теоретиков- много!,практиков-мало?.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
864 125
9 5
07.03.2016 13:07 #2
Можно использовать 4 и 5 жилы кабеля параллельно 7 и 8.
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
500 351
141 0
07.03.2016 15:34 #3
Mожет воспользуетесь Пайнтом?
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
211 44
3 5
10.03.2016 10:14 #4
напряжение на большом расстоянии может проседать
15 0
10.03.2016 11:09 #5
PoE тип Б пара 4,5 для передачи плюса питания 7,8 минуса.
исполнение вроде не особо всепогодное...
в идеале, если ставишь в фокус параболы - угол излучения должен быть в районе 60 градусов. И эффект фокусировки только начинается при диаметре зеркала в 4 раза больше длины волны, тоесть 60см тарелка - практически самый нижний притык для 2.4ггц. На роутерах для установки внутри помещений делал мост на 4км. В фокусе параболы облучатель AX2400 - у него как раз диограмма 60градусов. Пачкорд на одной стороне - полтора метра - до задней стороны зеркала - там в контейнере для микроволновки роутер (антенна соотв выкручена, подключен пачкорд). На другой стороне роутер в доме, пачкорд 3метра. Вообще ВЧ затухает прилично, чем короче - тем лучше. Зеркала - супрал 0.6. Такой мост на 4км коннектился на скорости 38мегабит зимой и 12мбит летом - одно дерево на линии видимости. В последствии поставил Bullet 2HP с обеих сторон (крутится сразу к AX2400, питание PoE type_B 24в!). Круглый год коннект 120мбит (тоесть выше LAN, который у Bullet 100мбит) при этом мощность убавлена процентов до 70. PS если в роутере есть выбор страны - честно ставь штаты. Для стран с неподтвержденной лицензией на частоты роутер может ограничивать мощность до безобразия...
Аватар для Harl
146 113
11.03.2016 07:22 #6
dvz - а можно ли обойтись без облучателей(один облучатель стоит 2500р) ,поместив внутренние антенны модема и ретранслятора в точки фокуса антенн (размеры позволяют .)использовав корпуса от спутниковых конверторов ? Фокусировка параболлы антенны на этих частотах аналогично световому потоку ,с дополнительным отражателем сзади конвертора .
211 44
3 5
11.03.2016 09:56 #7
Даже для простых USB модемов продают параболические рефлекторы для усиления сигнала, а облучатель такая же антенна, просто выполнена в более удобной форме, так что всё и так должно работать, тем более расстояние небольшое, я с обычной антенной на роутере и картой pcmcia связывался на 1 км, скорость конечно была мизерная, а у вас тарелки.
15 0
11.03.2016 15:55 #8
у производителя один облучатель 1200 (http://antex-e.ru/store/39014/30717/?pos=741739 ) в прошлом году был 1000р - заказывали пару - наложенным платежом - пришли за неделю. Не вскрывал, но скорее всего там печатная антенна - картинку печати можно поискать - где-то видел калькулятор на базе ковра серпинского. Спутниковый конвертор работает на частотах в 4-5 раз выше. Поэтому скорее всего даже как стакан не подойдет. В сети полно вариантов самодельных WiFi руппоров на базе жестяных банок (диаметр, расстояние ото дна и т.д.). Биквадрат в фокус тоже хорошо подойдет - у него диаграмма примерно 45 градусов.
Насчет выноса штатной антенны - на вашем расстоянии - нужно проверять. Может и зацепятся. Штатная светит во все стороны, почти по сфере, немного урезанной снизу за счет конуса внутреннего элемента.
Зеркала для USB - это в основном для сотового доступа - там мощности другие, хотя и на WiFi могут подойти, но уж точно не на таких расстояниях как при 3g\4g.
Последний раз редактировалось dvz; 11.03.2016 в 16:04.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
