Настройка сварочного инвертора ("косой мост")
Аватар для ipaSoft
163 117
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
02.09.2013 16:05 #1
Заканчиваю инвертор. Топология асинхронный прямоходовой полумост, в народе "косой мост" или "косой полумост", кому как нравится. Собирал инфу по всем форумам, штудировал схемы промышленных аппаратов. Если получится хорошая машинка, то выложу схему, печатки и т.д. А сейчас трабл, как мне кажется.
Дошло дело до настройки силовой части.
1) Метода Бармалея
витки первички для лучше всего подобрать эксперементально, намотай тонким проводом пробную первичку с запасом, воткни последовательно с ней резистор на 1-2ом, на него повесь осцил, выставь нужную тебе частоту, все это дело включай сразу в 300в через лампочку 100-200вт между электролитами и косым мостом(в ж... точные расчеты транса и всякие ЛАТРы с плавным повышением до 300в, не нужно это совершенно... ). Смотри пилу на резисторе, уменьшай число витков первички до появления признаков насыщения(верхушка пилы начинает резко тянуться вверх), затем для устранения признаков насыщения транса на твой выбор: 1)можно опять добавить немного витков. 2)можно увеличить частоту. 3)сделать небольшой зазор в трансе 0,05-0,2мм. У каждого пункта есть свои плюсы и минусы, что тебе важнее, решай сам...
2) Метода Чукчи
Мужики, мелкий совет по настройке прямохода.
Режим х.х., осциллограмма сток-исток нижнего ключа при максимальной длительности импульса:
импульс, потом фронт выключения до питания, потом в паузе почти горизонтальная полка на уровне питания, потом опять импульс.
Так вот в конце паузы перед импульсом должен быть небольшой плавный загиб вниз от питания. Он означает, что в паузе сердечник полностью размагнитился (до остаточной) и ток через замыкающие диоды больше не идёт. А если его нет - значит не успел размагнититься, возможно накопление. К тому же при этом ключ открывается, когда через замыкающий диод ещё идёт ток. Если ключ шустрый, а диод не шибко быстрый - может даже стрельнуть.
При снижении питания этот загиб уменьшается, если исчезает где-то при 2/3 ном. питания - допустимо.
И если есть RDC параллельно ключу, то если как-нибудь потом вдруг в процессе решил увеличить С, то надо опять проверить этот момент.
Вот осциллограммы "Бармалея по методу Чукчи":
Я намотал "пробный" транс. Подключил последовательно через резистор 1 Ом. Ключи питаются последовательно через лампочки, общей мощностью 120 Вт (3*40).
Сердечник E70. Зазора нет. Первичная обмотка 18,5 вит. Коэффициент заполнения 0.49. Частота 76 кГц. Напряжение питания (постоянка) 240 В.
Моя осциллограмма К-Э нижнего ключа:
Моя осциллограмма тока на резисторе 1 Ом
С методом Чукчи - все в ёлочку!!!
А вот с осциллограммой тока резистора - беда. Где лыжи не едут??
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
04.09.2013 22:50 #2
А чё не нравится? нормальные осциллы,на коммутационные выбросы не обращай внимания-они должны быть
Последний раз редактировалось dimmch; 04.09.2013 в 22:57.
6 0
06.09.2013 11:21 #3
1. В однотактном трансформаторе зазор обязателен.
2. По опыту конструирования ИИП скажу, что 50% скважность на ХХ - не гуд. Но это, правда надо еще проверить. Поскольку ваш инвертор на 80-85% скважности должен давать полную мощу, остальное оставтье на нормальное закрытие транзисторов.
6 0
06.09.2013 11:24 #4
Есть книга Семенов А.Ю. Силовая электроника для любителей и профессионалов. Там про прямоход не много, но расчет магнитопроводя для однотактного преобразователя есть.
5 2
06.09.2013 12:47 #5
Зазор в магнитопроводе сделай. При этой частоте и 18 витках насыщения не будет, а вот с наводками замучаешься. Особенно в цепях замера тока. Транзисторы похоже мосфетовские. IGBT сложно на такую частоту найти с токами больше 30 А.
Аватар для ipaSoft
163 117
07.09.2013 09:22 #6
Всем огромнейшее приогромнейшее спасибо. С зазором 0.1 мм (два чека), частотой 70 кГц, 14 витками литцендрата, работает удовлетворительно. Ключи временные, по одному IRFP460LC. Пробовал варить на малом токе 25 ампер двоечкой. Ничего не жахнуло. Не поленюсь прочесть информацию, которую вы посоветовали, так как есть сомнения в "точности" настройки.
5 2
08.09.2013 18:53 #7
Проверьте ограничение тока при залипании электрода начиная с малых токов. Померяйте индуктивность дросселя. При токе 25 ампер дроссель надо с индуктивностью поядка 200 мГн, а это слишком много для токов больше 100 А.
Аватар для ipaSoft
163 117
09.09.2013 08:21 #8
Сообщение от dvf49
Ценный ваш совет. Спасибо. Ограничение тока на КЗ работает замечательно. Заметил, что мощность, потребляемая при дуге, выше в разы, чем мощность при КЗ. Если вам не трудно, скажите, все ли нормально?
upd: О, ужас. Мой дроссель всего 25 мкГн. Дроссель из аппарата ESAB Caddy 200 (тоже косой мост)
Последний раз редактировалось ipaSoft; 09.09.2013 в 11:16.
5 2
10.09.2013 10:09 #9
Такая индуктивность 200 мГн нужна при малых токах и то с запасом. 25 мГн нормально для токов выше 100 А. Рассчет для дросселя встречал где-то на форумах по самодельным сварочным инверторам, но если сварочник варит с таким дросселе нормально во все диапазоне токов, то нечего и расстраиваться
5 2
10.09.2013 10:12 #10
Непонятно, как замеряли мощность. Токи потребляемые сварочником из сети несинусоидальные и мощность сложно померять.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:31.
