Посудомоечная машина Kaiser
1 19
22.03.2016 20:30 #1
Нужна схема электрическая на посудомоечную машину Kaiser.
Неисправность неработает моика. Двигатель сильно греется.
2,219 485
17 2
22.03.2016 21:27 #2
По ремонту Кайзера(п/м),была статья в ж.Ремонт и Сервис,номера,к сожалению не помню-смотрите в архивах примерно 2000-2008гг.
1 19
23.03.2016 09:56 #3
Спасибо! Буду искать...
Мотор насоса грееться и не крутит. Может контакты перепутаны.
Р.S. До меня ее ремонтировали...
2,219 485
17 2
23.03.2016 10:31 #4
Мотор надо снять и сделать профилактику,выложьте фото движка,посмотрим...Если рядом есть рабочий конденсатор(обычно это 5-6мкФ/450В),его надо проверить на потерю ёмкости...
1 19
23.03.2016 11:07 #5
Спасибо! Сейчас рядом нет. Вечером буду, выложу.
2,219 485
17 2
23.03.2016 11:22 #6
Можно начать с замены конденсатора(снимать мотор хлопотно)...
1 19
23.03.2016 16:11 #7
Кондер проверил емкость 3.7мф.
Тип файла: jpg 1458738521106.jpg (1.85 Мб, 0 просмотров)
1 19
23.03.2016 16:26 #8
Мотор не крутит...от сети 220в. Проверял...
1 19
23.03.2016 17:27 #9
Помогите разобраться куда подключать...МL контакт идет на двигатель насоса.
До меня подключали, хочу проверить.
Тип файла: jpg 1458742950684.jpg (1.90 Мб, 0 просмотров)
7 21
23.03.2016 17:44 #10
Если на двигателе 4 вывода, скорее всего 2 обмотки - рабочая и пусковая, нужно измерить сопротивление обмоток - меньшее сопротивление пусковая, большее - рабочая. После чего собираем схему проверки (во вложении).
Если 3 вывода и сопротивление между всеми выводами одинаково - подключаем конденсатор к двум любым выводам и на один из них подаем фазу, а на свободный третий вывод двигателя - ноль. Направление вращения можно изменить поменяв местами два любых вывода двигателя.
Последний раз редактировалось csapkod; 22.02.2025 в 17:44.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:41.
