Монитор Samsung E2220N
8 56
3 2
22.03.2016 21:08 #1
Матрица:BLU.MT215DW01 V.0
Проц:TSUMU18NWR-LF-1
Флешка:25L2025.FM24C04A.FM24C02A
Ведет себя монитор следующим образом:включаешь монитор.бегает табличка подключите кабель. Подключаю кабель VGA.начинает загружаться винда.внизу по центру бегут полоски и уже должно появиться изображение.ни чего не происходит.только горят лампы.Выключаешь питание и сразу включаешь.моргнуло изображение размером с полоску 5см.и пропало.Когда включен монитор без кабеля VGA.бегает табличка и ни чего не пропадает.Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Аватар для SCHSF1982
102 4,214
1 11
22.03.2016 21:29 #2
Если есть вздутые конденсаторы в первичке и вторичке то замени обязательно,вздутые конденсаторы имеют большую утечку тока и тем самым просаживают напряжение.У меня наподобие такое было,замена конденсаторов решило проблему,может у тебя что то подобное.
8 56
3 2
22.03.2016 21:33 #3
Вздутых конденсаторов нету.
837 297
47 1
22.03.2016 22:00 #4
kostikmts, здравствуйте. Если без кабеля монитор нормально работает,- значит он исправен. Не лазайте в него! Вероятнее всего у Вас проблемы с видеокартой в компе или с кабелем.
516 208
29 2
22.03.2016 23:56 #5
Сообщение от САТИР
Уменя что-то подобное когда подключаешь старинный моник Commode 1936 ... пока в биосе ... синхронизация не нарушена ... когда запускается винда ... посредине полоса как при срыве синхронизации из повторов заставок винды ...
Моник не тянет частоту современных компов ...
У клиента может стоять не то разрешение в мониторе чем установлено в дровах для видюхи ... или же монику нужны свои дрова ...
Нужно подкинуть системник к другому монику ... если появится изображение ... выставить частоту обновления моника и разрешения как на его монике ... потом подкинуть к своему ...
Иногда новые дрова инвидиа не тянет старый моник ... приходится откатываться на старые ...
В общем ньюансов куча ... только пробовать ...
8 56
3 2
23.03.2016 10:02 #6
Системник с другими мониторами работает хорошо.и провод тоже рабочий.
326 33
1 10
23.03.2016 11:37 #7
Сообщение от kostikmts
Дело может быть не в том что монитор неисправен, а в том что на выходе видяхи выставлено разрешение которое монитор не поддерживает. Обычно в этом случае на экране монитора появляется надпись "Неподдерживаемое разрешение" или "Out range", но может прошивка такая на монике, которая это не показывает. Подключить системник к другому монитору, выставить минимальное поддерживаемое разрешение (для Е2220N), выключить комп, подключить этот самсунг и дальше по результатам загрузки.
Может быть и блок питания неисправен. Мне попадался монитор, который вел себя аналогично сабжу, после замены электролитов стал работать нормально.
326 33
1 10
23.03.2016 12:19 #8
Для начала! Стоит выполнить!
Для того что бы сбросить моник к заводским настройкам надо нажать и удерживать более 5-и секунд кнопки MENU и ENTER/SOURCE.
8 56
3 2
23.03.2016 21:05 #9
Проверил ESRом все конденсаторы.проделал все.что советовали-ничего не помогло монитор ведет себя по прежнему.
516 208
29 2
24.03.2016 09:00 #10
Возможно подключал работающий моник к работающему системнику и "побил" входа ...
Если конечно же частота обновления моника и видюхи всё же соответствует ...
Выставь 60 Гц ... и посмотришь ...
Последний раз редактировалось mocart; 24.03.2016 в 09:21.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:21.
