Радиола "Урал авто 2" Нет звука!
20.04.2016 12:38 #1
Народ выручайте! Скинули на ремонт радиолу У-А-2, была рабочая, стояла у соседа в сарае, но практически ничего не ловила. Когда глянул как она была установлена немного удивился, трансформаторный БП был прикручен изолентой прямо к крышке самой радиолы, ясное дело она ловить не могла, тупо по причине индукции транса, посоветовал отнести БП подальше от радиолы. Провода были короткие и сосед их решил удлинить, после удлинения радиола начала тупо гудеть и вообще потеряла даже намёк на приём волн! Судя по всему сосед перепутал полярность, отдал мне на ремонт! Мучаюсь уже неделю, не могу понять где и в чем причина, ставил и свой блок питания, и его, не работает и всё, на отрез не хочет, звука нет вообще никакого, даже не гудит, звоню всю схему, все элементы живые (хотя может и упустил, что то), лампа подсветки работает, такое чувство, что сдох УНЧ, но не могу найти где этот УНЧ стоит! Ребята выручайте, сосед психует, верещит на меня, типо я и сломал эту радиолу, в местной мастерской меня вообще послали с этой радиолой, мол этого динозавра легче закопать, чем реанимировать! Спасайте!
20.04.2016 16:06 #2
Уважаемый Bolart, здравствуйте. Имеет значение год выпуска приёмника. По ссылке http://www.rw6ase.narod.ru/00/awto/ural_awto2.htmlнайдёте разные варианты схем по годам выпуска. Если схемы читать умеете и есть опыт ремонта - вперёд! Если не можете определить где УНЧ, то лучше не пробовать ремонтировать. С уважением...
20.04.2016 20:35 #3
Сообщение от САТИР
Где УНЧ нашел, разобрался наконец то, приёмник не знаю какого года но выглядит точно также внутри и снаружи как на этих фото
. Звоню детали, все вроде бы как рабочие, подаю питание ни гугу, подсветка при нажатии на кнопку светится, значит БП самого приёмника рабочий, в чем проблема не могу понять, уже всю голову сломал!
20.04.2016 21:10 #4
Сообщение от Bolart
Гнездо для наушников ... плохой контакт отключил динамик ...
Тип файла: jpg ural_awto21_25.jpg (467.9 Кб, 0 просмотров)
21.04.2016 12:52 #5
Кстати, огромное спасибо за полезную ссылку! Как же приятно работать с советскими изданиями, всё четко, ёмко и понятно!
21.04.2016 13:42 #6
Если приятно- ставьте плюс...Если помогло,то нужно сказать чем (что бы другие не ломали голову).Как то так...
21.04.2016 17:12 #7
ПРОСТО ОПИСАТЬ КАК СХЕМУ ПЕРЕПАХИВАЛ
27.04.2016 21:16 #8
Прошу прощения ребят, некогда было отписываться, дела! Сделал я радиолу, проблемы были в трёх местах сразу. Во первых пришлось спаять ответную часть как в москвиче стоит, далее как уже писали выше действительно коротил контакт на гнездо наушников, и благодаря данным схемам нашел странный резистор, который при включении быстро нагревался и размыкал контакт, мультиком мерил - 0,75 кОм, включаешь в цепь, за секунду нагревается и отрубается, стоит он в унч, картинка прилагается. А перепахивал я схему следующим образом, распаивал всю схему полностью до последнего элемента, и каждый проверял.ural_awto2in85_007.jpg
радиола, ремонт радиолы, унч., урал авто 2
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
