ГЗМ-105 на Д1-012
Аватар для Ludoed
24.04.2016 18:20 #1
В Д1-012 изначально стояла ГЗМ-003 (310пф) в схеме входные емкости указаны 240пф, буду ставить ГЗМ-105 (200пф), какую входную емкость нужно поставить для этой головы?
837 297
47 1
25.04.2016 08:41 #2
Уважаемый Ludoed, здравствуйте. Величина нагрузочной ёмкости определяет уровень резонанса верхней частоты, воспроизводимой головкой. Для ГЗМ-105 она составляет 17000 Гц. Максимальное значение нагрузочной ёмкости для данной головки составляет 200 +\- 20 пФ. http://nota.ru/info/articles/gzm_table_of_descripnions/
Аватар для Ludoed
25.04.2016 09:21 #3
Я знаю паспортные данные ГЗМ-105. Ещё раз, с самого начала. С Д1-012 штатно шла ГЗМ-003, по паспорту её нагрузочная емкость 310пф, а в схеме Д1-012 головку шунтируют емкости по 240пф, я думаю что недостающие 70пф (до паспортных 310пф) набегают на соединительном проводе и внутренняя емкость входного активного элемента (548-я микра). Так вопрос, прав ли я в своих предположениях, какую емкость ставить под 105-ю голову, паспортные 200пф, или 130пф (по аналогии с заводской установкой ГЗМ-003) с учетом набегающих 70пф?!
837 297
47 1
25.04.2016 09:28 #4
ПРАВ, конечно. Так всегда и делается. И длина проводов, и тип проводов - фиксированные.
Аватар для Ludoed
25.04.2016 12:19 #5
Спасибо, успокоили. 130пф не оказалось под рукой, поставил 120пф, думаю что +/-10пф не слишком критично.
Аватар для salyamkamrad
62 19
2 8
26.04.2016 11:28 #6
Без измерительной грампластинки о величине емкости можно только гадать.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:55.
