Контроллер заряда-разряда Li-Ion батареи шуруповерта Интерскол
18.05.2016 13:37 #1
Помогите, пожалуйста, опознать наименование микросхемы U2 контроллера заряда Li-Ion батареи шуруповерта Интерскол ДА-10/14,4ЭР. Из двух АКБ один работает не прикопаешься, со вторым возникли проблеммы почти сразу после покупки, выяснилось, что причиной недозаряда является выгоревшая микруха U2 (на основных элементах срезаны обозначения и закрашены маркером).
Картинку взял с соседней темы, так как у меня плата выглядит один в один, только микруха подгорела меньше. Микруха U2 (с загаром) сверху слева вниз ноги 1,2 схема обвязки (R59, VD10, R58) такая, как у ног 3,4 (R66, VD15, R65). Если это полевик в корпусе SO-8, то должны 1,2,3 замкнуты - исток, 4 - затвор, 5,6,7,8 замкнуты - сток. Если что не догоняю поправьте или поясните.
Тип файла: jpg Фото плата АКБ Li-Io 14V INTERSKOL.jpg (832.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bavl; 19.05.2016 в 06:34.
21.05.2016 23:14 #2
По любому есть соображения. Картинка (фото в начале темы). Если что не догоняю поправьте или поясните пожалуйста...
Последний раз редактировалось bavl; 21.05.2016 в 23:46.
Аватар для Магомедсайгид
23 27
22.05.2016 01:31 #3
Попробуй найти схему по названию контроллера.
22.05.2016 08:28 #4
Сообщение от Магомедсайгид
Наверное, чтобы не опознать на основных элементах срезаны обозначения и закрашены маркером...
2,219 485
17 2
22.05.2016 08:59 #5
М/с У2 ,похоже и есть полевик,только сдвоенный-подбери по напряжению и току.
22.05.2016 09:56 #6
Сообщение от alexzand
Спасибо. Может есть пример на вскидку. (Просто я смотрел сдвоенные в корпусе SO-8, у них ноги 1,2,3,4 -один полевик, ноги 5,6,7,8 - другой полевик...вот). В моем случае на ноги 5,6,7,8 приходит +17В с зарядника, нога 1 звонится с +АКБ.
2,219 485
17 2
22.05.2016 10:26 #7
Транзисторы полевые N-канал, P-канал, MOSFET сборки-наберите и выбирайте.Обычно цоколь стандартный 1-3 Истоки,2-4 Затвор,5-6,7-8 Стоки.Для твоего случая,это Н-канальные м/феты,с напряжением не менее 30В и током-выше 5-6 А...
23.05.2016 10:23 #8
Да, теперь въехал, точно именно сборка N-канальные полевики (ноги1,3-истоки1,2), ноги2,4-затворы1,2, ноги5,6-сток2, ноги7,8-сток1. Большое человеческое спасибо за участие!
24.03.2018 08:39 #9
Кому интересно поставил сборку р+р в корпусе so-8 по току 7.5А U30V. Не мог разобраться, потому что схема построена криво, а именно: при зарядке транзистор ног 3,4,5-6 открыт, ток идет с 3(s2)на 5-6(d2), а вот дальше транзистор ног 1,2,7-8 тоже открыт, но ток идет по шунтирующему диоду от ног 7-8(d1) на 1(s1). В этой схеме и не выдерживает шунтирующий диод, для его разгрузки я поставил параллельно ему диод (хотябы на половину разгрузил шунт в 7-8,1. Проверено полет норм.
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
12.08.2020 21:58 #10
А интересно что за МК там стоит ? Видно что Atmel , а кокой непонятно. У меня подобная плата но корпус МК , то ли so-20 , то ли soic-20 ... Но надписи стёрты совсем.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
